Jimny New. Колеса и диски.
KStf
2 Сентябрь 2020
Jamis Renegade
Подскажите пожалуйста если я в шины зима поставлю датчики давления которые покупают на Алишке(на Драйв2 артикулы есть) как я понял наши джимники их находят без прошивки ?когда обратно буду колеса летние заводские обратно джимник увидит мои датчики заводские ?и вообще во время то могут официалы как то понять по бортовому компьютеру и тд что ставились другие датчики но и соответственно колеса на зимний период это никак не повлияет. На гарантию авто ?не слетит она ?
Все работает и определяется автоматически, никак на гарантию это не влияет, с датчиками гораздо лучше, чем без них.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
гребанные датчики..а я насадил резину зимнюю на диски..пищать мигать будет?или как на лексусе непоедет. как то без них ездить можно? ,а то мне как то без них спокойнее..а если нельзя скиньте ссылку на алишные-переобую
Реакции: glerodeil
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Будет гореть только лампа шины на приборке и больше ничего. Можно заклеить лампочку если раздражает.
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
у меня эти шины стояли с салона, гнал 200 км машину домой по трассе, каких-то адовых шумов от нее по трассе реально нет, расход был 6,8л на сотку. Вид реально интересный у машины с ними ну и если лазить в грязь то более менее будет хорошо. Но здесь же на форумах пишут что она и мягкая по сравнению с другими MT, быстро изнашивается
Мягкая это хорошо... При массе и скоростях Джимки износостойкость имеет последнее значение.
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Поменял колеса на летние, взвесил комплекты:
летняя - (диск Weds Adventure Keeler FORCE R15 + родная резина) - 15, 9 кг;
зимняя - (диск KFZ 8665 5.5xR15 5x139.7 ET5 DIA108.4 + Hankook I Pike RW11, 205\75\15) - 21,0 кг;
внедорожная - (диск родной штамп, черный+ Kumho Road Venture KL71, 195\80\15) - 22,6 кг.
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
И пробная поездка на "лете". Проверил балансировку по трассе, два передних вообще без грузиков отбалансировались. По результату все норм. Ну и завернул немного на проселок, полный привод не включал.
  • 5 MB Просмотры: 113
  • 6.1 MB Просмотры: 118
  • 1.9 MB Просмотры: 124
  • 4.7 MB Просмотры: 112
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Получается Weds Adventure Keeler FORCE R15 весит 6.5 кг, меньше чем родной литой диск на GLX, при этом они имеют абсолютно штатные параметры
где покупали данные диски ?
Реакции: XidbiX
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Реакции: XidbiX
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
На моих весах штатный Dunlop Grandtrek AT20 весит 9,4 кг
Диски производство Тайвань ?
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Диски намутил... Теперь думаю про резину. 225/75/16 или 205/80/16? Влезет? Последний размер 4см к к штатному диаметру.
llight
8 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2020
На родные диски влезла зима 215/80/15, на лето бы не поставил. Ничего нигде не цепляет, но даже немного глины на колесо уже не намотать))
205/80/16 - это еще +9мм в диаметре, без подкрылков должно влезть, но без лифта - это только мучиться
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
С подкрылками не влезет?
VasLov
23 Февраль 2021
70
Jimny 2020
garin92
16 Апрель 2021
TLC80
то
Джимнивод
Зачем такие широкие диски 7J +5 ,на такую мелкую резину ?
Стоковые диски TLC80, на стоковой резине 31x10.5 x15 , имеют ширину 7 и ЕТ0.
На фото 33x12.5x15 на тех же дисках.
Разбортовка может случится, а зимой еще шансов больше.
garin92
16 Апрель 2021
TLC80
то
Chesterello
У этой резины слабые борта,она не приспособлена для низкого давления.
Испортите баллоны.
2duser
19 Октябрь 2016
Suzuki Jimny 2019 GLX
Куплено.
Через пару недель встанут на машину. Конкретно эта модель, на стоке, нигде не цепляет. Проверенно хорошим знакомым, занимающимся подготовкой авто для бездорожья уже много лет и задокументировано в фото.
В общем покатал я резину пару недель. Модель Toyo open country at+ в размере 215/80/15. Что имею сказать по этому поводу :)....
Мягкая, не шумная, минимальный эффект аквапланирования, эффект колейности на асфальте тоже свелся к минимуму. Честно говоря очень удивился, но факт - колея практически не ощущается в cравнении с зимней Yokohama в размере 205/70/15. Беговая дорожка весьма узкая при высоком профиле, несомненный плюс для Jimny. На пару сантимов шире и будет, как выше на фото. Кто на 215 замерьте у себя для сравнения и отпишитесь для статистики. Ширина с рулеткой на фото ниже, размеры четко видно по грязи. Сам батон на штатном литье достаточно пузатый при этом. Скорость по спидометру выше приблизительно на 2-3 км. в сравнении с замером по GPS. Имхо - идеально! Накат по асфальту хороший. Взвесить к сожалению забыл, но легкая. В грязи для AT едет отлично. На весенних, раскисших полях, вдоль Москва реки, карьерах, в лесу, сесть не вышло. Грязь на крышу закидывает нормально. Чиститься при повышении оборотов. От глины перегазовка не спасет, что логично, но там и гражданская MT спасует. В выходные по грибы и на рыбалку, в будни на работу - отличный вариант.
На фото с рулеткой:
1. Ширина беговой
2. Зазор к бамперу - руль ровно
3. Зазор к бамперу - пол выворота
4. Зазор к резиновой юбке на бампере - полный выворот
5. Высота колеса, давление 1,9. В снятом состоянии замеры не снимал.
P.S. Все вышеперечисленное относиться к конкретной марке резины, в конкретном размере. Что будет у других производителей в данном размере - нужно проверять. Машина полностью штатная. Ставить или нет себе - каждый решает сам.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Примерил новые колеса.
Bf Goodrich k02 215/75 r15. Диски 6.5 r15 вылет +5. Отмечу, что это максимальный размер покрышек , который не будет задевать на оригинальной подвеске при предельной артикуляции мостов до отбойников.
Под родные диски комплектации GLX размер Bf Goodrich тоже 215/75 r15 встанет без проблем?
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
то
Джимнивод
Это вариант на лето. 90% асфальт.
