Мороз и лиана
5,203
Ответ: Мороз и лиана
У меня проблема уже 2-ой год. Ничего не менял, т.к. на сервисе мне(или себе- мантра у них) сказали так: "не глохнет -не лезь"...
Да, похоже стоит плюнуть на этот "бзик" движка на холоде. Действительно, не глохнет, просто не приятно, понимаю нутром, что не есть порядок в чем-то.
Заехал на Бош-сервис к спецу, тот сказал, что такое только датчик температуры ОЖ может давать. Но я его менял. Попробую, может, еще раз, но вряд ли он. Менял и датчик температуры воздуха, и лямбду - без результата...
Так что все, забил я на это... по крайней мере пока, до следующей зимы или усугубления проблемы.
BodyArt
9 Май 2007
В любой мороз заводилась без проблем. могла неделю стоять, а потом без проблем завестись.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Не показатель. Повёлся я этой зимой на то что типа 92ой лучше воспламеняется... АГА! ЩАС! в -18 не смог завестись! А ведь до этого и после этого (когза по новой заправился) заводился вообще без вопросов и в -23
Texator
9 Октябрь 2010
Оренбург
Suzuki Liana 4wd
В эту зиму были холода под -30 заводилась без проблем с первого раза... правда "маслала" 3-5 секунд. аи92
Ах да забыл сказать свечи родные пробег 112000км то провел всего 1 раз... сегодня купил ремни. завтра их менять буду а то последнее время свистеть на холодном двигателе стали)
п.с. Чем меньше лазишь тем меньше ломается
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
Тут и от масла и от АКБ зависит многое.
На зиму залил TOYOTA 0W-20, так как оригинальное очень уж дорого.
опытным путём проверено:
-32 С завелась с третьего раза;
-34 С не завёл, но виновник всему АКБ. После снятия его и отогрева 20 минут завелась со второго раза.
А после этого установил сигналку с автозапуском и не переживаю
A
Aliknsk
а я подогреватель установил и не парюсь в морозы :)
ЧерновМихаил
29 Январь 2012
Подольск
Suzuki Liana(2005)4x4 MКП 106л.
Вчера было -27 ночью утром вышел завелась с 1 раза =) только в течении 2 сек посвистывал ремень
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
A
Aliknsk
модель - Северс М , фото - ниже. цена сейчас не знаю, но думаю очень бюджетно, по сравннию с вбестой и аналогами.
Делают этот Северс М в тюмени, если заинтересует - скину мануал для монтажа на аерию/лиану.
думаю сам тэн в пределах 1тр должен стоить, комплект в пределах 600р.
но учтите, что для его использования необходимо наличие розетки/переноски с 220в :)
я из окна с 3го этажа в морозы самодельную переноску спускаю из прорезиненного кабеля.
Денис 31
16 Октябрь 2011
Старый Оскол
Suzuki liana 2007г, 1.6 АКПП
Компенсаторы
Здравствуйте. У меня случилась такая проблема , при морозе -20 я попытался завести машину но у меня ни чего не получилось. Я начал грешить на аккумулятор(по тому что при заводе стартер не крутил, а как выл или ему очень очень тяжело было крутить) При зарядке аккумулятора проблема не исчезла. Я посмотрел свечи они были в плохом состоянии я их тоже заменил , но все осталось также(машина не заводилась). Машину оттянули к одному умельцу , на следующий день он мне говорит что у тебя разрядились компенсаторы- они их заполнили маслом и машина наконец то завелась. Он мне сказал, что возможно не держал клапан поменяй масло и фильтр , хотя масло у меня то было свежее(5тыс проехал) залил масло мобил и поставил фильтр man. После этого всего проделанного что получилось- когда машина постоит сутки и больше ,заводится также как и заводилась (стартер также тяжело крутит, заводится со 2,3 раза и появился металлический звук но я так понимаю клапанов сек 8 потом проходит) а так заводится отлично только косячит когда долго постоит (сутки и больше) Подскажите что нибудь по этому поводу.
Ответ: Компенсаторы
Было бы неплохо узнать , о какой машине вы спрашиваете ? Если вопрос о Лиане с двиг 1,6 , то у нее нет гидрокомпенсаторов !!! Есть только гидронатяжитель цепи ГРМ !!
Добавлено через 5 минут
он мне говорит что у тебя разрядились компенсаторы- они их заполнили маслом и машина наконец то завелась. .
+100500 :hilarious: Я бы не советовал вам ездить больше к этому мастеру !!! Пусть другим "заряжает" компенсаторы !!!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: Компенсаторы
+ к замене мастера я бы и аккумулятор поменял. И мастеру посоветуйте вместо замены масла пить масло по утрам.
Х
ХулиGAN
1800(1,5Квт)+650(набор для установки), актуален только если доступно 220в
p.s. ИМХО сомнительное крепление штуцера в блок.
Денис 31,
На Сузуке Балено тоже пользовался маслом Mobil , поскольку его заливал предыдущий владелец. У Мобила синтетические масла только в линейке Mobil1 - это 0w40, 5w50 и 10w60 вроде ещё какая то новинка появилась. Предыдущий владелец лил 5w50 и с этим маслом проблем в 1-ую зиму не было, но грянул кризис и я перешел на 5w40 (Мобил 3000) и трындец если было ниже чем -20...-25С то самостоятельно не мог завестись - возил с собой 2-й АКБ или прикуривался, потом залил 0w40 проблемы с зимой прекратились, но стало подъедать это масло.
Кстати свечи поставь иридеевые - для зимы самое то.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ну, дык на пятерочку запустилась. Как летом, почти. Тоже слышно, как гур завывает первые секунды.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Так это ГУР орёт по утрам-жить хочет?! У меня то-же так, примерно сек. 20 орёт-потом умолкает.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Есть такая особенность, по крайней мере у Моей Лианы, что при морозе -15 и более - заводиться и глохнет через 5 сек., потом второй раз заводишь уже норм. не глохнет.
Если темп. -14 на борт комп. то сразу заводить и не глохнет с первого раза. И так уже шестой год подряд) Чешу репу.
Слышал байку про японские авто - что это защита у японце такая, типа от дурака не заводиться после -15))
Может кто подскажет в чем же дело??
shumaher32
7 Апрель 2010
283
По-моему-глупости это. Вчера было - 28, завелась с первой попытки и не глохла. Не как летом конечно, но вполне уверенно!
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Это не просто байка есть у меня реальные примеры этого, друзья есть в Новосибе и на Урале, так вот говорят мозги прошивают у японок право-рульных и это ограничение снимают и сразу все заводиться и не глохнет. У нас же есть в клубе владельцы из Сибири - пусть скажут свое мнение, очень буду благодарен.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Это, конечно, байки про ограничение минусовой температуры. У меня праворукая Импреза (механика) в любой мороз запускается "с полтыка". Лианка же (автомат) в мороз крутит медленнее и запускается где-то с 3-5 качка. Это особенность лиановских мозгов. Не дает сделать сухой старт. Кстати летом тоже крутит не быстро. Ну это я сравниваю две машины. А насчет того, что Лиана глохнет после первой попытки в мороз -ни разу не было.
ggggggggggg98
2 Октябрь 2009
г.Рыбинск
Suzuki Liana 2005 1.6 M16A 16кл 4х4 МКПП
Свечи простые, масло кастрол синтетика 5w30 профешинал , лью 95. Акк правда стоит бош ёмкостью побольше родного ,благо площядка позволяет!!! сегодня после ночной стоянки , утром -29 -30 максимум два оборота и готова. :thumbsup: До этого была лианка 2005 4#4 механика, в мороз, при первой попытке схватывала и глохла , при второй заводилась всегда. Класно вокруг тебя на галстуках катаются , а ты как человек ;)
A
Aliknsk
точно, раньше у меня была тойота виста, там крепление по другому данного подогревателя осуществлялось (врезался прямо в шланг).
Тоже был удивлен, когда подобное технологическое решение увидел для наших машин.
Но практикую вторую суровую зиму, Новосибирск, до -40 опускалась температура в течение 3х недель почти, все работает.
Сомнительного ничего не вижу, или Вы про надежность самого крепления? Так там все очень в натяг..и вообще - хотел бы сказать пару лестных слов о данном подогревателе - как по мне, все расчитано очень разумно.
Ни разу не подвел.
:) езжу и не парюсь, чего и Вам желаю.
У меня пятый год стоит Северс, и за это время было две неприятности !! Шланг ,из комплекта, на третий год просто переломился пополам, высох, С той поры каждые два года меняю их вместе с тосолом !!! Вовремя не подтянул червячный хомут и Ож попала на контакты 220 в и сработало УЗО, после чего, я выкинул без сожаления червячные хомуты и поставил родные,самоподтягивающиеся!! А так все :thumbsup:
A
Aliknsk
для хулигана - я их не фотал, это с мануалом фотки шли.
фотать пока холодно :)
evgen5452
2 Март 2012
Сузуки арио вагон
[ХЕЛП
помогите проблема этой зимой машина на холодную начала троить поменял свечи поставил иридевые, не помогло поменял катушки с броне проводами , помогло на пол дня в, вечером ехал с работы одна катушка взарволась. заехол на диагностику в джапон кар обьяснил ситуацию померили давления с топливного насоса 2.5 атмосфер сказали что должно быть 3.5 я повелся заменил топливник полностью, проблемма появилась опять через 2 дня .помогите, посоветуйте что делатьРыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
