- 26 Август 2008
- 8,883
- 5,206
- 113
- 51
- Езжу на ...
Какого года авто?Всем доброго дня! Вообщем проблемка! Переключатель режимов печки по обдуву лобового, ног и тд. не работает! Что делать? Не могу переключить на обдув лобового стекла уже замучался(((
Если до 2003 включительно, то это дорестайлинговая, там тросики на ручках: надо снять блок управления печкой и посмотреть. Возможно, соскочил тросик с ручки или с заслонки, а может обломался кронштейн.
Если после 2004 гоад - это рестайлинговая Лиана, там электронное управление: либо блок управления умер, либо так же соскочила тяга на заслонке, где стоят актюаторы (моторчик-привода заслонок), либо актюатор умер. В этом случае когда крутите ручку управления посмотрите справа и слева под торпеду в центр, там видны эти актюаторы6 двигаются ли они.
