Печка у Лианы
5,174
Поднимать передок нужно .а не левую сторону
Не соглашусь, Саныч, лучше левый борт поднять, т.к. трубки на левую сторону выходят сверху вниз, поэтому так проще выгонять.
Я так делал: поднимал левый борт (на бордюр наезжал или что-то еще повыше - ну, хоть малость лучше станет), брат делал перегазовки резкие, а я синхронно резко сживал патрубки радиатора двигателя верхний и нижний, чтоб создать толчки ОЖ. Так почти весь воздух выгнал, а остатки потом постепенно вышли сами в течение недели-двух.
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Друзья подскажите как выгнать воздух из радиатора печки, поднимал левый край, газовал и все равно журчит ОЖ. Добился открытия большого круга, но как поедешь печка начинает дуть холодным термостат закрывается срабатывает вентилятор и ОЖ выкидывает в расшир бачок.
Эх не хочется вас пугать, но походу ГБЦ прокладку подпробило
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
suzuki liana 2003, 1.6 мкп, 2wd
Если все нормально, то печка сама прокачивается. Раз в 3-4 недели меняю фильтр антифриза на печку(за чем - писал выше). Алгоритм следующий:
Слил антифриз
Заменил фильтр
Залил антифриз, завел машину долил еще чуток.
На следующий день еще долил и катаюсь пока фильтр не забъется ))
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Есть смысл ставить фильтр на зимний период ( больший процент очистки ),но в хороший мороз, может быть пониженная температура через печку,из-за замедления теплоносителя по малому кругу.ИМХО.
pal3st1nec
5 Май 2015
Suzuki Liana
Господа, вопрос по печке.
Стал замечать, что в иногда самостоятельно переключается режим забора воздуха.
Всегда выставляю заслонку на забор воздуха снаружи, но в последнее время стал обращать внимание, что забор самостоятельно переключается на внутренний. Даже, если выставляю наружу, через какое-то время всё равно слетает на внутренний. Может быть это и нормально, но тогда, чем обусловлена такая работа заслонок? Мне особо не мешает, но хочется знать.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Всем привет. Подскажите. Обломалась у меня хренотень которая поворачивает заслонку (воздух с улицы или по салону). Подскажите как можно вручную повернуть заслонку, чтоб ее зациклить в режиме только по салону?
5,174
Вот тут на фото видно устройство управления этой заслонкой - просто вручную поверни ее в нужное положение. Толлько при режиме "салон" у тебя будут запотевать окна
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Я ее закрою когда морозы начнутся, бо слишком долго отмерзает стекло лобовое если воздух идет с улицы.
5,174
У вас тогда больше конденсата скапливаться в салоне будет, еще больше намерзать стекло будет изнутри. Я обычно делаю так, чтоб меньше намерзаний было на стеклах: когда приезжаю к дому, переключаю печку на холодный на максимум, забор воздуха с улицы, открываю все двери и т.о. продумаю салон холодным воздухом с улицы, чтоб уровнять влажность и температуру в салоне. Не на 100% помогает, т.к. радиатор печки все же остается теплым и потом долго еще остывает, повышая температуру в салоне, но все же намного лучше становится, меньше инея на стекле скапливается.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Я зимой так и делаю. Но у меня прошлой зимой обломался привод заслонки, который ее переключает. И я заметил, если я утром выхожу прогревать машину и размораживать стекла, если заслонка открыта "с улицы" то стекло отмерзает минут 10, если она открыта "С салона" то стекло отмерзает минут 5. Видимо за счет того, что воздух уже слегка подогреты берется из салона то прогрев быстрее, а когда постоянно холодный берет с улицы прогрев происходит дольше.
5,174
да, верно, так и есть.
Но вы ж не будете потом перед началом езды лезть снова под торпеду и переключать на внешний воздух, чтоб во время езды стекла не запотевали. Может тогда уж проще поменять блок печки с заслонкой, чтоб не играться так каждый раз?
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Не уверен, что так долго буду ездить на этой машине. Попробую поезжу, посмотрим.[DOUBLEPOST=1539149959,1539082130][/DOUBLEPOST]Чувствую зря полез я в эту печку. :(
У нас похолодало, включил я печку прошло минут 20 а воздух как был еле теплым так и остался.
ПОщупал руками вход и выход печки под капотом оба горячие.
Отсюда вопрос - засорился радиатор или скорее всего чета с заслонкой которая переключает холодный на горячий?
5,174
Зкслонку проверить визуально можно: переключайте и смотрите под торпедой слева и справа, как двигаются заслонки. Если актюатор (моторчик) и тяга заслонки все отрабатывают правильно и до конца, то скорее всего и заслонка встает в нужное положение. Ей внутри ничего не мешает. А вот теплый воздух при горячих патрубках - обычно и является признаком забитого радиатора печки. Практика показывет, что промывка радиатора уже бесполезна или дает очень незначительный эффект. Трубки очень тонкие, промыть лично у меня не получалось ни разу, все равно грел радиатор слабо. Остается только замена.
Если воздух со стороны водительских дефлекторов в торпеде хоть чутка теплее, чем справа со стороны пассажира - это явное доказательство, что забит радиатор печки, т.к. вводные трубки в радиатор идут слева, в итоге вся грязь в радиаторе собирается в первую очередь справа, что и приводит к плохому подогреву воздуха в правой стороне.
