Тюнинг печки.
leosuz
1 Июнь 2007
128
Ответ: Тюнинг печки.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=dhIZxkQMN1g"]http://www.youtube.com/watch?v=dhIZxkQMN1g
Касательно вентиляции. Обивка салона над задним стеклом прилегает неплотно. Поэтому пространство салона и пространство за обивкой это сообщающиеся сосуды.
Нужно ли делать дополнительные отверстия в обивке?
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
... Обивка салона над задним стеклом прилегает неплотно...
Нужно ли делать дополнительные отверстия в обивке?...
Вопрос риторичен. Если бы не надо было делать - как ты думаешь, существовала бы проблема, обсуждению которой уделено столько внимания?;)
Тем более, что при врезке дефлекторов и организации нормальной вытяжки - проблема отпотевания стекол, как видно из отчетов, снимается.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Прошел почти месяц моего тестирования. Итог: салон потеет только во время секса. :D
По существу. Решетка одна от восьмерки из салона. Выпил по одной секции, те что с креплениями. Вырезал дырочки ножом и поставил.
Ощущения: салон перестал потеть в дождь и влажную погоду, даже при включенном на единичку обдуве. Правда, есть нюанс - у меня сзади силовой бампер, поэтому клапан открыт всем ветрам.
Не очень понятно, почему нам это помогает. Хотя скорее не понятно почему другим не помогает - у Нивы в задних стойках сквозные дыры, улицу видно, и при этом потеет она по сравнению с Джимом просто ацки.
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Не очень понятно, почему нам это помогает... у Нивы в задних стойках сквозные дыры, улицу видно, и при этом потеет она по сравнению с Джимом просто ацки.
На самом деле ИМХО - все достаточно просто - неудачное место их (дыр) расположение.
Клапан вентиляции салона (по-простому - дыра) должен стоять в том месте кузова, где при движении образуется разрежение, или, на худой конец, скорость потока минимальна.
В первом случае возникает эффект эжекции, во втором - требуется лишь незначительное повышение давления внутри для выхода воздуха наружу.
Вдоль боковых панелей кузова (в том числе - стоек) скорость потока достаточно высока (в чем легко убедиться высунув хотя бы руку из открытого окна), т.е. для выхода воздуха из салона, внутри него надо создать достаточно высокое давление (в противном случае воздух снаружи будет пытаться проникнуть вовнутрь и запирать в закрытом объеме салона уже находящийся там воздух.
При этом будет резко падать эффективность отопителя (гнать теплый воздух-то некуда!), а влага из неподвижного "салонного" воздуха начнет конденсироваться на холодных поверхностях (это у нас стекла).
Что, собственно, и происходит.;)
Я начал с размерчика Zozo и разместил там же.
Попробуем, если окажется маловато - увеличить не проблема.
В идеале (ИМХО конечно) неплохо бы знать площадь сечения вентклапана (что под бампером), т.к. отталкиваться нужно от него...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
попробовал заказать эти штучки, но они отправляют только грузовой компанией, а в мою деревню они не ездють:(
Касательно клапана, это два узких отверстия, расположенных одно над другим и закрытых общей резинкой- на фотке видно верхнюю секцию.
Какая гроза сегодня была! Особенно красиво с высоких виадуков КАДА!
Так о чём я? Ах вот- уже достаточное время у меня вместо дыры в обивке стоит плафон! И что таки ви думаете? Машина снова потеет! Особенно сегодня.
Так что вопрос можно считать не просто доказанным, а всесторонне доказанным!
Где бы купить диффузорчиков подходящих под оставшиеся места?
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Это ж какой надыть иметь уравновешенный характер и нервы наверное размером с буксировочный трос у "Титаника"?!....Браво! Ай
Ну хоть к зиме поспеешь?Как думаешь?:D
(Зоран-это к тому,что "долго запрягаешь,но быстро едешь";):D)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Владею всего месяц, но тема заинтерисовала. По сравнению с другими машинами, я ощутил, что в нем с вентиляцие что то не так. Думаю самый правильный вариант 2 решетки над задней дверью. Влажный воздух находиться в верху, свежий поступает в основном в низ, и он должен вытеснять теплый влажный воздух (к примеру вентиляция в погребе), чем выше вент решетка, тем больше влажного воздуха уйдет из салона. И второе, поступление воздуха идет с переди-снизу, значит выход должен быть сверху-сзади.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Замерил сегодня, отогнув немного обшивку сзади, те отверстия что обозначены красными стрелками, получается где то 5 х 6 см, значит площадь одного отверстия 30см2.
Одна ячейка от 08 решетки, 1 х 3,5 см, то есть 3,5 см2. Наверное маловато будет для вентиляции, хотя уже говорите эффект есть.
Я решил врезать вот такие вент решетки, мы их врезаем в натяжные потолки, если у заказчика плохая гермитизация запотолочного пространства и потолок надувается-всасывает. Диаметр врезки 4,5см. а если посчитать площадь круга то получается практически 16см2. да и цвет белый. Попробую на днях отпишусь.
Вездепролаз
12 Сентябрь 2010
город Киров
сузуки-джимни 2003 го выпуска 4WD
Давай дружище! А то уже осень и опять запотевание достает. Ждем фоток.
3,101
Так может не парица, а просто вырезать кусок потолка (побольше) и закрыть дыру красивой решёткой? Ну типа для вентиляции на кухне и прочем, продаются в магазах мешками! Их мильон разных красивых. )
Только резать надо над дырой в металле, иначе толку не будет.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Вот врезал, испытания не производил, но если не будет хватать то можно ещё 2 врезать под ручками, они как раз над боковыми окнами и за ними будет не видно. Вчера проводил эксперемент, на стоянке печка дует на 1 скорости, подставил руку, и приоткрыл окно, поток воздуха ощутимо усилился.
Теперь появилась идея купить балончик серой краски и покрасить решетки, ну и в принципе можно феном их погреть и немного подогнуть с заеи зазор пару милиметров между решоткой и потолком.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Эффект ощутим, вентиляция заметно улучьшилась. По другому печка дуть стала, воздух свободнее пошел. Дождусь дождей и холодов, проверю ещё. Под ручки врежу ещё парочку, для надежности.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
За ради предположения: а никто не пробовал использовать в качестве декоративной отделки дефлекторы, такие же как на торпеде у боковых стёкол водителя и переднего пассажира( круглые, вращающиеся, закрывающиеся)?
Или это больше вопрос комерческой целесообразности?
А чего тут думать- не влезут по глубине! Вон, вентиояционные надо подпиливать! А у них торец всего сантиметр, полтора, в отличие от джимниковских.
Надо уже и мне что то приколзозить или хотябы плафон отвинтить, да все руки не доходят- последние тёплые деньки идут!
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Сделал так же как в посте 513. На следующий же день ехал в дождь. Эффект не заставил себя ждать))). Обычно в дождь включался обдув стекла на 2-3 скорости с подогревом воздуха и обогрев заднего стекла. После доработки обдув стекла стоял на единичке без подогрева и не пришлось включать обогрев заднего стекла))) Полёт был нормальный))) Обогрев салона с доработкой проверим с первыми морозами)))
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
А как эта решетка правильно называется / где расположена ? А то пытался в магазине купить, фото принес, а мне говорят "Скажите где она устанавливается в салоне восьмерки: под стеклом, в стойке, в полу, потолке" Чешу репу.. Заранее спасибо.
В салоне ничего не переделывал, но уже давно катаюсь без заднего бампера - в дождь без печки тоже ничего не потеет ).
По прежнему не сделал оные отверстия и фонарь не открутил. Сейчас устроил тестовый звезд на КАД- мерял время разгона до сотни, машина порадовала, разгон даже улучшился по сравнению с новой. Так вот! Пока машина стоит- первой скорости вентилятора вполне хватает, как только начинает интенсивно разгоняться- потеют все стекла.
Таким образом на практике доказано плохое расположение отверстия для вентиляции, то что в кузове.
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
... устроил тестовый звезд на КАД...машина стоит- первой скорости вентилятора вполне хватает, как только начинает интенсивно разгоняться- потеют все стекла.
Я бы несколько иначе рассмотрел результаты твоего эксперимента...;)
Причин несколько.
При росте скорости увеличивается обдув кузова набегающим потоком, что при этом происходит?
1. Интенсивнее обдуваются стекла, что приводит к понижению их температуры, а следовательно - активизации конденсации на них влаги из воздуха.
2. Увеличивается напор потока в зоне забора воздуха на отопитель, в салон поступает больше влажного воздуха снаружи (идет дождь), а выходить -то он не успевает (вернулись к тому, с чего начали - в салоне образуется воздушная подушка, которая с одной стороны - препятствует воздухообмену, а с другой - повышает влажность, следовательно и уровень конденсации влаги на холодных стеклах).
Так что, даже если и допустить, что:
... доказано плохое расположение отверстия для вентиляции, то что в кузове.
то это не то, чтобы не единственная, а я бы сказал - не основная причина запотевания.
Для чистоты эксперимента, лучше делать так:
Вариант 1. Штатное расположение с завода (раз стоит лампа - можно считать, что вент. отверстия как не было, так и нет) + первая скорость вентилятора;
Вариант 2. Плафон снят (т.е. в потолке дыра) + 1 скорость вентилятора.
Уверяю - разница будет и существенная. ;)
