semco
- 14 Ноябрь 2007
- 3,895
- 351
- 83
- Езжу на ...
Ответ:  Замена магнитолы на Grand Vitara New (+)
1, Да можно, даже триф: задняя камера, передняя камера + любой видео дивайс еще.
2. ЮСБ может быть два по выбору. Один стандартно стоит, второй можно поставить заместо кабеля для Йфона, там есть специальный переходник который не задействован вообще.
МиниЮСБ нет.
3. есть общее руководство по использовоанию, есть схема подключения, а схемы использования раземов нет как таковой. Каждый подключает ее как желает.
Подключение внешнего усилителя также запросто. Саб на американках работает и без добавочных подключения.
Если открыть доступ к ВинСЕ6.0 то можно поставить модем через ЮСБ или Блютуз, а также подключить через БТ данные с OBDII на экран.
Тех.данные были даны в ветке не один раз.
								1. Сколько видео входов на ваших устройствах, в частности у SV2011? Можно ли подключить две видеокамеры к нему?
2. Из ранних постов про SV2011 следовало, что там два USB-порта. У клонов и копий в скудных описаниях значится 1. У серии 8953 и более ранних - тоже 1. Сколько на самом деле?
3. Поделитесь инструкцией и схемой использования разъемов у sv2011, если таковые есть.
МиниЮСБ нет.
