Кондиционер
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Вопрос о мощности кондея
EDI
как я писал: при сильной жаре, к примеру за 30, включается рециркуляция и загорается соответствующий индикатор, после охлаждение салона до заданной температуры, включается забор воздуха и индикатор. при холодной температуре, рециркуляция не включается.
т.е. он сам думает и включает !
а если впереди КАМАЗ , и я сам поставлю на внутреннюю церкуляцию
как потом , если нет уже КАМАЗА вернуть режим в AUTO ?
при нажатии на № 2 он же будет скакать туда суда
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
думает и включает, причём не только рециркуляцию, но и регулирует силу потока воздуха.
в режиме "авто" кнопели можно нажимать принудительно, ничего скакать не будет :)))
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Liana Breeze HB 2WD 2002 г. механика
А я заметил одну интересную особенность своей Лианки: летом, когда включен кондей, после поворота (на 90 градусов) или разворота, воздух ненадолго становится холоднее! И точно так же зимой, при включенной печке, воздух дует теплее! :D
А вообще лиановский кондей, на мой взгляд, очень комфортный. Довольно быстро охлаждает, но не морозит.:thumbsup: У моего отца Ситроен Берлинго, на нем в жару пока салон хоть чуть охладится пять раз вспотеешь! :D
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Нормальнов Берлингосе холодит - не хуже чем в Лиане.
А ВОЗДУХ это же субстанция, у нее масса есть, а у массы инертность и т.д. Вот машинка уже повернула а воздух по инерции продолжает дуть в ту же сторону....
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
кондиционер
И снова Жара!!!
включил кондишен -охлождает, но как мне кажиться не Достаточно.
Заехал в сервис,поставили градусник в отсек выхода воздуха,градусник показал + 9.3
Как мне сказал электрик,по мануалу от+7 до+10.Но как мне кажиться Брешит и электрик и его градусник.
можит подзаправить сисьтему.
подскажите, какая должна быть температура на выходе?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: кондиционер
Да нормальная температура у тебя на выходе. Дозаправлять не надо. Излишнее давление ещё вреднее для системы. Будет выключаться по датчику аварийного давления.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: кондиционер
Ранее писал, что на рабочем Форде-Фокус- кондиционер как бешенный пашит и на выходе у него от + 3 до 0 . Оказываеться заметил,что там компрессор пашит без ПЕРЕРЫВА, а на наших Лианках Именно С Перерывом.
Так ли это должно быть?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: кондиционер
Не знаю...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
из трубки не капает конденсат
Кондиционер вроде охлождает,но вот обратил внимание, что из трубки не капает конденсат
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Ответ: из трубки не капает конденсат
Выложи фотку, куда смотреть. Я у себя тоже посмотрю.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Sagin
см. пост № 12
Hunter 4x4
9 Июль 2010
Suzuki Aerio 2001 г. 4WD
Езда без кондиционера
Подскажите пожайлуста! У меня в кондере нет газа! Мне скоро ехать 10 000 км! Ради экономии топлива Вот хотел у вас спросить можно ли убрать старый ремень и поставить только ремень на ГУР и генератор без кондишина?
5,204
Ответ: Езда без кондиционера
Можно, если подберешь подходящий ремень и сможешь его установить правильно, минуя шкив компрессора. А что мешает просто не пользоваться кондеем? При выключенном кондее компрессор не работает, шкив крутится вхолостую, т.к. муфта отключает шкив от вала компрессора. Ничего страшного не будет.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
без кондея ставится ремень длиной 935 (на ГУР, натяжной ролик и приводной шкив) вместо 1010 (ГУР, кондей, натяжной ролик и приводной шкив)
только вот не понял пока сам компрессор симнать надо или он не мешает...
5,204
Посмотри по месту, вероятнее всего не помешает.
Hunter 4x4
9 Июль 2010
-ДА ДЕЛО В ТОМ, ЧТО когда едешь , а печка стоит в положении ноги-лобовое маслает кондер полюбому проверял, и машина становится тупой, а кнопка НЕ горит! И никак его не отрубить....... Kasiky спасибо в принципе ради "без кондея ставится ремень длиной 935" и была открыта тема! Кондер вроде мешать не будет!...
Добавлено через 9 минут
Вот у меня новый вопрос! Как же вообще кондер отрубить полностью, чтобы машина не тупила
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
на компрессор кондея идет проводок с разъемом, который включает муфту соединения приводного шкива компрессора с самим компрессором
провод и разъем сверху отлично видно
если этот разъем рассоединить компрессор не будет крутиться точно
5,204
Вабсче-то, идея про ремень 935 принадлежит Victor23. Я подумал - он сказал.Браво! Ай
на копрессор кондея идет проводок с разъемом, который включает муфту соединения приводного шкива компрессора с самим компрессором
Судя по всему, у Hunter-а муфта заклинила, коль даже при выключенной кнопке работает. Тогда действительно только установка меньшего ремня поможет.
А может вааще не в компрессоре проблема?
Hunter 4x4
9 Июль 2010
Вабсче-то, идея про ремень 935 принадлежит Victor23. Я подумал - он сказал. Да что то я прогнал!
Victor23
Спасибо попробую отключить!
нет кондер врубается только когда я перевожу положение лобовое или ноги-лобовое! А вот если только ноги он не работает! Думаю -"на компрессор кондея идет проводок с разъемом", его отключить
Вот только интерестны последствия?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Может я что-то не понял, прошу заранее прощения. Но на странице 3-22 "Руководства для владельца" в центральном столбце внизу написано в примечании. Цитирую: "Когда селектором (3) выбирается одна из последних функций (f или g), автоматически включается кондиционер и режим забора свежего воздуха. Но при морозной погоде кондиционер не включается". Речь идет о стеклах и ногах/стеклах. Конкретная температура морозной погоды не указана, а надо бы для анализа. Для эфиопа она одна, для якута другая. На какую конкретно температуру оттарирован датчик для невключения кондея непонятно.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Кондиционер не включится при -5. Давление газа упадет.
justo
16 Февраль 2010
AERIO
А можно в картинках? для чайников. или опишите по подробней где он находится, этот провод.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Пожалуйста
Tiggi
5 Ноябрь 2008
М.О. Люберцы
Suzuki Liana 2003 2WD МКПП 1.6L Дорестайл (Из Германии)
Трубка кондиционера
Здравствуйте коллеги. Случилась неприятность после мойки, появилась дырочка на трубке кондиционера ,которая идет снизу радиатора охлаждения. Фреон весь вышел. Кто сталкивался подскажите что лучше, поменять эту трубку(если меняется) или запаять (если паяется). И где достать можно если меняется. Просто люблю когда в машине всё работает.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Сгнила трубка кондея.
Tiggi, трубку можно заменить шлангом - см. пост № 26
M
MAGURA
Герметиком пробовали устранить течь ?
