А вот не могу сказать, пыльники целые. Правда перед установкой я понадеялся на производителя и не стал проверять насколько качественно смазки заложили.
В неоригинальных деталях ,часто замечал,что смазки мало и не такая ,как в оригинале ! По внешнему виду на наш литол похожа
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Gtr то же Не СТОИТ БРАТЬ. так же через 10 тыс. забрякали. Брал как то Akitaka не плохо отбегали( Щас что-то дороговато они стоят)
Стоят GTR, пробежали 60ткм, посторонних звуков - 0, нареканий - 0. Шаровые лежат в запасе под замену еще не просятся.
hariton7777777
5 Ноябрь 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD
VIN: JSAERD31S00301627 2005 г.
Валерий Щугорев
16 Март 2014
Suzuki Liana Wagon 2005 2WD АКПП
Надо понимать, что подшипник после демонтажа немного не в том виде, как из упаковки, ну впрочем по порядку:
1) подшипник NTN-SNR R15346 был установлен на машину, фоткать было некогда, извините.
2) По поводу KOYO я, видимо, не совсем внятно смог описать ситуацию:
на моём фото два подшипника с разными внутренними обоймами и разными номерами
DAC4072W10CS74 и DAC4072W-10 (слева и справа соответственно)
Так вот, первый я купил в Автодоке, а второй снят с машины (родной).
Как видно, DAC4072W10CS74 является модификацией DAC4072-W с бОльшей фаской на внутренней обойме.
Пикантность ситуации заключается в том, что номер DAC4072W10CS74 висит у нас на форуме как полная замена оригинала, а оригинальный DAC4072W-10 к заказу не доступен (по крайней мере, у меня так).
Я не претендую на истину, и если ошибаюсь, давайте вместе разбираться что к чему, но за эту информацию я заплатил и не хочу, чтобы другие люди наступали на эти же грабли. Цель моего сообщения - донести разницу между двумя модификациями подшипников, так как ещё при выборе я натыкался на смутную информацию о том что "не все КОЙО одинаковы полезны".
Ну и если здесь есть модератор, который сможет поправить инфу в номерах неоригинальных запчастей, то я думаю, что машин в разборку станет попадать чуть меньше (шутка).
Что касается вопроса, откуда у Вас, Kasik, Koyo DAC4072W-10, то это хороший вопрос и правильный, однако доказывать мне что два подшипника с одинаковыми номерами идентичны, по-моему, - перебор.
По поводу нюансов монтажа: выполнял его мастер, которому я доверяю и, уверяю Вас, не каждый работник автосервиса, заметит люфт колеса в 2 мм на новом подшипнике - проблемы с DAC4072W10CS74 именно в люфте из-за этой фаски. Про гудение и перекос я ничего не знаю, но как то SNR встал без проблем, при том что внешне он один в один с DAC4072-W.
У меня был подобный опыт с SNR и KOYO. по каталогу 153.46 идут на Опеля, но есть и для Лианы, только с другими цифрами после точки. Отличаются тем, что в 153.46 стоит магнитное кольцо для ABS. Размеры подходят точь в точь. А KOYO развалились после 300 км... Хорошо, что до гаража было 2 км и запасной подшипник был...
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Передние стойки с ушком встали как родные на леану 2005 г\в 1,6 106 л , полный привод. Цена гораздо приятнее даже чем Kayaba 333431 и 333432. По 2 тыс руб за шт.
Japan Parts
MM-80008 Амортизатор подвески газовый, передний левый
MM-80009 Амортизатор подвески газовый, передний правый
Подскажите подойдут такие на дорестайл, передний привод? Ушки не проблема можно и отпилить.
hariton7777777
5 Ноябрь 2015
с Ушком MM-80008 Амортизатор подвески газовый, передний левый
без ушка
Japan Parts MM-80011 Амортизатор подвески газовый, передний правый
Japan Parts MM-80010 Амортизатор подвески газовый, передний левый
Есть еще дешевле)))
Chester`
3 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2005 АКПП 4x4
кто-нибудь ставил фильтр АКПП AIKO T104? он идёт вместе с прокладкой, пока ещё не дошли руки заменить, без проблем хоть всё будет?))
Смазка для трипода
VMPAUTO 1807
  • Описание
  • Параметры
«МС ШРУС триподный» не содержит твердых присадок (частиц графита, дисульфида молибдена и пр.), способных блокировать работу триподного ШРУСа, что является её несомненным преимуществом.
МК важным характеристикам относятся: устойчивость к высоким температурам (до +160?С) и мягкая консистенция смазки для обеспечения подвижности узла.
Свойства:
• Предназначена для обслуживания внутренних ШРУСов импортных автомобилей.
• Мягкая по консистенции (NLGI 1), при нанесении обеспечивает высокий уровень проникновения в небольшие зазоры.
• Не содержит твердых присадок.
• Разработана с применением масел средней вязкости для обеспечения надежной работы при низких и высоких температурах, а также в широком интервале скоростей сдвига.
• Устойчива к высоким температурам (до +160?С).
• Увеличивает срок службы узла, благодаря высоким противозадирным и противоизносным характеристикам
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
без ушка
Есть еще дешевле)))
По каталогу с ушком дороже, чем без ушек. Еще дешевле это какие? )))
hariton7777777
5 Ноябрь 2015
Смотрите я искал так. Вбиваю в экзисте в поисковике аналог оригинала тоесть номер каябы и он мне выдает уже непосредственно аналоги аналога то есть каябы а не оригинала, цены приятнее. Я долго сомневался подойдут ли эти аналоги к моему авто, показал менеджерам в экзисте как я искал товар, они сказали что я ищу не правильно, но я рискнул и теперь доволен как слон. сэкономил около 4000 руб. Вообщем менеджеры ни чего там не знают и не понимают они доверяют только программе а в машинах ни чего не понимают. я купил машину б\у стойки у меня стояли без ушка, хотя должны были стоять с ушком предыдущий хозяин что то начудил, мне пришлось даже стабилизатор искать.
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
Дорогие друзья.
Помогите лопнула задняя пружина.
Оригинал стоит как самолет больше 5000р. за штуку.
Какие можно поставить не оригиналы или у кого есть с разборок.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Дорогие друзья.
могу помочь, лежат две Б\У
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Дорогие друзья.
Что делал грузил сильно что пружина лопнула.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
нет не нагружал как не странно.[DOUBLEPOST=1449682291,1449682223][/DOUBLEPOST]
сколько хочешь за пару
Давай пиши в личку, обсудим, сколько предложишь.[DOUBLEPOST=1451023128][/DOUBLEPOST]BIG Filter GB-9956
Фильтр салона вместе с рамкой 237 рублей.
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
BIG Filter GB-9956
А я уже давно не заморачиваюсь с покупкой фильтров :) Хотя у вас он стоит на наши деньги в 2раза дешевле.
Где-то читал, видать правда давно, как сделать фильтр самому. Вот сам и сделал ))) Ща в подробностях:
Оставил рамку, купил фильтр, такой, знаете, для старых совковых вытяжек. Продавался куском размерностью 470*550 мм. О, даже упаковка осталась ))) 1101FV 1 Topperr комплект фильров д/вытяжек (не реклама, вот у нас даже еще продаются http://minsk.deal.by/p4714030-komplekt-filtrov-dlya.html?no_redirect=1 ) - 126.000 = 6.8 бакса (найти можно и дешевле). Учитываю тот факт, что новый фильтр у нас стоит минимум 130,000 бел.руб. приходим к выводу, что дешевле купить комплект фильтров и изготовить самому. Режем фильтр и, что не мало важно, бумагу, которая идет в комплекте - типа интижир, на 6 честей. В рамку из-под фильтра укладываем с начала бумагу-антижир, затем войлок-тапок, прихватываем к рамке в пяти местах нитками и вуаля - фильтр готов и осталось еще на 5 комплектов :) Фото здесь же.[DOUBLEPOST=1451048465,1451047139][/DOUBLEPOST]Ребята, подскажите, может кто сталкивался. Хочу вместо одной подсветки заднего номера поставить камеру заднего вида. Где можно посмотреть/почитать?
Реакции: 6 человек
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
37820-82001 брать надо этот? фильтр ставлю vic-933[DOUBLEPOST=1445113288,1445017869][/DOUBLEPOST]37820-80G01 поставил это. Подошёл!
Заказал такой датчик ,автодок сделал замену на 37820-80g02,хз в чем разница,но сервисмены сказали ,что тоже подойдёт!
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Такой первый лямбда-зонд стоит 63J0 DENSO 149100-9022 (провод 40 см), и фото разъема:
Бортовая часть:
Сверху стоит код 63J0 - это часть оригинального сузуковского каталожного номера: 18213-63J00
Спасибо. разобрались...
-------------------------------------- добавлено----------------------------------
Такой второй лямбда-зонд 63J1 149100-9032 (провод 60 см), ...
O2-2 raz1.JPG O2-2 raz2.JPG .
5,176
Сверху стоит код 63J0 - это часть оригинального сузуковского каталожного номера: 18213-63J00 или 18213-63J01 (второй номер - замена первого номера).
Такой ставился на Лианах 2005-2007гг.
На Лианах 2004-2005гг стоял 18213-70H02
На Лианах 2001-2003гг стоял 18213-70H00
Все они в принципе взаимозаменяемые, отличаются лишь длиной провода, и имеют в каталоге Денсо один номер - DENSO DOX-0351 (длина провода максимальная из всех вариантов).
В самом начале 2001 года еще ставился такой - 18213-80G10 или 18213-80G12. Отличается от предыдущих разъемом.
Для него Денсовский номер - DENSO DOX-0353
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
KASIK скажи есть ли какие то аналоги задних пружин, а то оригиналы что то дороговаты
Лиана 2003г.
Бери Каябу, я сам менял обе, по цене норм. отличные пружины.
http://www.ezap.pro/price-lists/kyb/56/
http://запчасти-юг.рф/search.php?brand=RC&article=RC6453
Могу предложить оригинал Б\У.....
5,176
Лиана 2003г.
Вроде как-то уже писал тут:
Пружины задние 2WD Хетч
41311-59J20
41311-54G10 (дорестайл)
GKN-Spidan 85431
Blue Print ADK888322
Lesjofors 42 889 17
Kilen 63216
Suplex 41 067
Triscan 8750 6944
Kayaba RC 6427
Пружины задние 4WD Хетч
41311-59J60
GKN-Spidan 85432
Blue Print ADK888323
Suplex 41 068​
Пружины задние 2WD Седан
41311-59JB0
GKN-Spidan 85435
Blue Print ADK888324
Lesjofors 42 889 18
Kilen 63217
Suplex 41 071
Triscan 8750 6945​
Пружины задние 4WD Седан
41311-59JF0
GKN-Spidan 85436
Blue Print ADK888325​
Михаил_Иванов
2 Ноябрь 2015
Liana 4wd МкП
А что от приоры пружины подходят ??? на нашу Лиану ?
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Хочу поменять тормозные диски.
Какие выбрать?
Сделал свежий скрин из Exist.
Читал что рекомендуют JapanParts - цена/качество, но сейчас чуть дороже можно взять Ferodo или Bosch.
Может они получше?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Какие выбрать?
Может они получше?
SWAG
84 92 6046 Диск тормозной передний вентилируемый Рекомендую, проверил сам.
На новой машине тоже буду менять, купил уже.
https://suzuki-club.ru/threads/58899/#post-1243719
