Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Попал с крышкой взял по каталогу exist Herth+Buss J1540900 крышка не подходит, если кто на будущее учтите.
Спец по радиаторам накрутил проволоки тонкой медной на маленький клапан старой крышки, машина не греется, все норм. Как долго можно так ездить?
5,075
2,047
Можно ездить бесконечно. Жаль, что на вашем авто невозможно проконтролировать температуру ОЖ по ЕЛМ327
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
ELM адаптер есть, подключаю иногда чтобы ошибки глянуть. Температуру в реальном времени показывает, не выше какой температуры должна быть ОЖ?
5,075
2,047
97 включение вентилятора, на ходу 89.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вчера обнаружил следующую проблему.
Решил проверить антифриз - открываю бачек, а там.
Что это?
15 000км назад меняли прокладку ГБЦ - давило в систему охлаждения.
4000 км назад менял радиатор печки (покупал с разборки).
Только что приехал к мастеру - он сказал что это не масло (я думал что возможно это масло попало в систему охлаждения).
Сейчас идея - промыть систему дист водой и поменять антифриз.
Никаких герметиков и промывок никогда не заливал.
Возможно это дрянь была в радиаторе печки?
Т.к при замене радиатора такого не было 100%.
Появилось буквально недавно - т.к я раз в месяц проверяю систему.
5,075
2,047
Радиатор перед установкой промывал?
Мой под давлением водопровода, пока не потечет чистая вода, затем дистиллятом прополоскать.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Промывал просто под краном.
У мастера нет водопровода.
но придумаем.
Вроде на масло не похоже.
5,075
2,047
5,203
А не продукты ли это сгорания из поршневой, которые надовило вместе с газами в антифриз до замены прокладки ГБЦ? А теперь все смывает со стекок потихоньку. Даже если предположить, что в радиаторе печки что-то было, то не в таком же количестве, ИМХО!
5,075
2,047
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Не масло, больше похоже на свернувшийся антифриз. Залей Кастрол Радикул НФ сине-зеленый.
Я все время лью Ravenol - никаких проблем.
Если только не купил паленый - т.к я когда менял радиатор печки, докупал в другом магазине уже готовый. А до этого мешали из концентрата.
Мастер точно про это и сказал - вполне вероятно.
15000 км - это почти год, смыло бы раньше.
Я в год проезжаю 30 000км - т.е пол года.
Сейчас он предложил на выходные залить присадку очиститель и в понедельник/вторник поменять антифриз.
Как думаете? Мне на выходные нужно ехать в другой город (накатаю 300 км).
Сейчас подключил адаптер - температура в норме, все работает без проблем.
5,075
2,047
Ни чего не будет, если печку забило, то уже все равно, ездить так или менять сразу.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Печка работает.
Возможно что отложений не много.
Расширительный бачек и крышку почистил - слил все г.
Посмотрим что будет.
Kazak1990
20 Август 2015
Suzuki liana
Ребят а не подскажите:у меня всегда холодный расширительный бачок,такое ощущение что он вообще не функционирует,при этом машина ведет себя,я абсолютно нормально,нагревается,не кипит.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
А от чего он должен нагреться?
Нужно посмотреть уровень антифриза в бачке перед длительной поездкой и после (например в пробке постоять...), а потом на следующее утро. Так вот уровень должен отличаться, при нагреве двигателя давление в системе растёт и при достижении 1,1 атм "лишний" антифриз выдавливает в бачок, когда система остывает, в радиаторе начинает образовываться вакуум, который обратно засасывает антифриз из бачка.
Kazak1990
20 Август 2015
Suzuki liana
Ну вообще бачок должен нагревается хотя бы от того что "лишний"антифриз образуется при нагреве,соответсвенно он горячий,а у меня бачок как будто незадействован
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Поставьте карандашом риску на холодном двигателе и на прогретом (после поездки сразу).
Между ними будет расстояние ~ 1,5 см. И контролируйте...
У меня за 3 000 км уровень снизился на ~ 4,5 мм, ничего не доливал пока...
Температура двигателя у меня постоянная 90 гр, поэтому обмена с бачком не происходит.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
При нормальной работе двигателя в бачок выдавливает относительно немного антифриза, и попадает он туда медленно - соответственно успевает остыть. Другое дело, если пробило прокладку ГБЦ, тогда его выдавливает туда постоянно и бачок становится горячим, полным и грязным...
А почему у вас возникли такие вопросы? Раздувает шланги?
- верный способ проверить работоспособность (на мой взгляд)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
дополню: выдавливается, мало, а т.к. в бачке уже есть антифриз, то смешиваясь с имеющимся, он остывает и не успевает нагреваться
Kazak1990
20 Август 2015
Suzuki liana
Понял,спасибо.Нет-нет ничего не раздувает,просто на предыдущих машинах температура расширительного бачка соответствовала температуре всей охлаждающей жидкости в системе
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
На этих машинах на радиаторе крышки не было? Там совсем другая история ))
Kazak1990
20 Август 2015
Suzuki liana
Да,все верно,обычно охлаждающая жидкость льется через расширительный бачок,тут все немного иначе,вот и насторожился)
pal3st1nec
5 Май 2015
Suzuki Liana
Господа, давит антифриз в цилиндр. Мастер сказал закупить:
прокладки клапанной крашки, ГБЦ, коллекторов впуск/выпуск, сальник коленвала передний.
И сальники распредвалов. Облазил всё... Есть ли у меня сальники распредвалов, если стоит цепь, и что в том месте нужно менять?
VIN JSAERC31S00254042
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
pal3st1nec
5 Май 2015
Suzuki Liana
Сальников распредвалов нет.
Может быть имелись в виду сальники клапанов?
Спасибо! Просто был немного неуверен, есть они в этом двигателе при наличии цепи или нет.
Нет именно сальники распредвалов. С клапанами все намного проще.
andrey-zh
12 Ноябрь 2015
Suzuki Liana 1.6 MT 4x4 2006
Скажите,если кто знает,куда-то уходит антифриз,подтёков нет нигде,но присутствует белый дым из выхлопной - значит пробита прокладка ГБЦ
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если белый "дым" постоянно, то скорее всего, а если только при заводке, о это конденсат, при пробитой прокладке присутствует своеобразный запах антифриза из выхлопной трубы
andrey-zh
12 Ноябрь 2015
своеобразного запаха не улавливаю, но белый дым постоянно
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если пробита прокладка и уходит антифриз, то по этой же "системе" и газы должны попадать в систему охлаждения и антифриз будет "кипеть"
