Nail Bash
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2006 серый
рад за тебя дружищще!! очень! наслаждайся :)
про егр - если сможешь снять то и прочистить заслонку не очень сложно. особенно если воспользоваться какойнибуть гадостью посильнее. вот например чтото типа жижи для очистки сажевого. замочил на 10часов и ... вуаля!
во всяком случае так производители жыжы говорят в рекламе. у меня эта жыжка сажевый прочистила, не пришлось дырочку ковырять.
может каким таким аналогом помыть или на худой конец очистителем карбуратора.
[DOUBLEPOST=1411013680,1411012988][/DOUBLEPOST]
Добрый день!
Эксплуатирую DDIS с апреля 2013 . Лил регулярно 2-х тактку и Сатасен. Проехал за это время 56 000.
Неделю назад выскочил джеки чан, почистил ЕГР, скинул ошибки Р 0403, Р 0409 и Р 0487.
Через 20 км опять загорелся желтый моторчик.
Посоветуйте, плиз, где копать дальше
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
У мена тоже ест вопрос, когда открываеш масло заливную крышку несет выхлопом , масло гонет в воздушную систему! Вроде все шланги что на картер идут от сепоратора -горловины, саму тоже мыл! Пробег 178 к , либо турбина , либо поршневая. ?
Мокрые все шланги за турбиной , пробивал снимать шланг который от сепоратора , на воздушный патрубок вроде не кидает масло зато выхлопом несет, и реално под напором. Что посоветуете делать ?
масло в турбированных моторах всегда будет присутствовать в впускном канале. дело в его количестве. но это мое имхо.
вычитать ошибку и смотреть что там случилось.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Не смог найти в каталоге резиновую прокладку что у меня порвана.
А вот зажим металический у турбины http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B55056CD&sr=66&Cat=Suzuki есть с конским ценником!
Также нашел металлическую прокладку у ЕГР http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23105001&sr=66&Cat=Suzuki.
Но про прокладку здесь читал что достаточно промазать термостойким герметиком.
Но буду рад если кто найдет в реновских каталогах аналоги подешевле. Я искал Renault (Elcats.ru) но при поиске пустая строка :([DOUBLEPOST=1411018330,1411018294][/DOUBLEPOST]выхлопная черная[DOUBLEPOST=1411018554][/DOUBLEPOST]Сажевый раньше чистил раз в месяц выезжая за город. Обычно совмещая с поездкой на дачу. Наматывал лишние 20км.
Сейчас начал использовать сатасен. Проехал примерно 600км и сказать нечего.[DOUBLEPOST=1411018826][/DOUBLEPOST]считаю что использование Speed Diesel Zusatz отменяет двухтактное масло.
Nail Bash
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2006 серый
Ошибка Р 0403 электрическая цепь управления EGR, Р 0409 электрическая цепь датчика А рециркуляции выхлопного газа, Р 0487 электрическая цепь А управления акселератором системы рециркуляции выхлопных газов.
Моторчик в приводе EGR не разбирал, возможно в нём причина.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
не. скорее всего дело в датчике положения ЕГР.
если с колодкой в 2 ряда, то у нас там контактный резистивный датчик.
или износ резистивного слоя или загрязнение.
у меня тоже регулярно вылазит пила и говорит про электрическая цепь датчика
как до него добраться ума не приложу. сильно ковырять побоялся. так хоть ездит и от этой ошибки динамика не страдает.
на предыдущей странице есть фото разобранного егр. там вот видно что на одной из шестеренок есть колобаха со срезом. ока входит в дырку в крышке и поворачивает при работе датчик положения.
вот на новых уже наверно такой беды нет. ибо там датчик бесконтактный.
померить диаметр входа в турбину , где у тебя стоит эта резинка и сравнить с диаметром дроссельной заслонки. там тоже такая резинка она в каталоге сузучем есть. номер 14 на картинке
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Даже не думал, что это будет в охладителе промежуточном. Спасибо.
А в реношных катологах дешевле не будет?[DOUBLEPOST=1411026119,1411026041][/DOUBLEPOST]каждая писюленция по 1000 рублей блин
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
нету возможности сейчас посмотреть. я на работе. а реновски каталог на домашнем ноуте.
вечером если не забуду посмотрю
Nail Bash
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2006 серый
Спасибо за информацию.
Колодка в 2 ряда.
На динамику не влияет, только, кажется, расход увеличился.
Перед тем, как вылез джеки чан, несколько раз загоралась пила и мясорубка последовательно.
На третий или четвертый раз после того, как погасла мясорубка вылез моторчик.
Перед этим в течение полугода иногда появлялись подергивания на оборотах, грешил тогда на качество топлива.
Завтра полезу и сниму еще раз ЕГР.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
да не к спеху. Сам первый день после отпуска. Сижу делаю вид что работаю.
Есть предложение. Чтобы не пачкать форум не информативными сообщениями, можно было бы сделать...
хм. сделал.... http://vk.com/club77309830
Заходите пожалуйста, пользуйтесь
Dmitrijs1983
27 Январь 2014
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDIS
Entilza по поводу этой резины которая идет на турбину и в патрубок нашел один в один в строителном магазе силиконувую в отделе сантехнике, думаю не маслостойкая она но уже год и все норм стоило копейки . На дросиль заказывал новую оригинал она отличаетца от турбинной, нечего подобрат не смог, пришлось оригинал ставить![DOUBLEPOST=1411029749,1411028930][/DOUBLEPOST]У мена сажевый сходит с ума каждуе три дна как на работу загораетца , нашел порваный шланг от сажевого к датчику деферен. Давления заменил не чего не помогло , думаю новый датчик купить!!!
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
я в группу ссылку вк на каталог реновский дал. скачай и пользуйся. :)
Alex777m
17 Ноябрь 2013
Воронежская область
SGV 1.9, дизель 2008 г.
В планах замена акб , стоит 75, зимой пару раз подводил, вопрос стоит ли брать больший объём или заряда хватать не будет? Может кто знает каков объём с завода идёт?
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Nail Bash
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2006 серый
Колодка в 2 ряда.
Добрый день!
Скинул ELMом ошибку Р0487. Через 10км выскочил снова желтый моторчик, а за ним мясорубка.
Сегодня разобрал EGR, проверил сопротивления между контактами- признаков жизни нет.
При подключении разъема и вкл зажигания движухи тоже нет.
Снял крышку- шестерни все целые, похоже вы правы - накрылся резистивный датчик на крышке,
есть небольшой налет в районе резистора.
Поставил обратно и поехал, боюсь долго нельзя ездить с такой ошибкой, забьется сажевик.
Покупать EGR жаба душит, а может придет с новым разъёмом.
Нет ли у кого отдельно крышки с двухрядным разъемом?
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Suzuki GRAND VITARA 1.9 dis
Всем доброго времени суток ! Не могу найти обсуждения на форуме про нашу раздатку . У меня когда на задней скорости трогаешся слышен щелчёк или кто сталкивался с таким ?:mda:
amsi
9 Июнь 2013
СГВ 1.9 DDiS 2006г
Был в бош сервисе.
Свист был из-за порванной резиновой втулки. Фото 1 и 2. Повернули по другому и поставили на место. Свист пропал.
Так же советовали чаще менять воздушный фильтр. Из-за него может быть подсос масла через сапун. Хоть он у меня и проехал не более 1000км, но запылен пылью полей. Все-равно приговор - замена. Продувать не стали.
Мастер долго щупал турбину, говорит хоть люфт и очень маленький, но есть небольшие риски. Удивился. Но сказал, что менять ничего не надо.
Фото 3. Уже продавлена металлический хомут. За ним сажа. Замена нужна.
Фото 4. Видно что подкапывает масло. Нужна замена металлической прокладки.
Фото 5. Здесь на форуме уже вроде была рекомендация этого средства. Повторюсь - рекомендуют.
3 года назад мне снимали катализатор. После этого начала чувстоваться гарь в салоне и вокруг машины. Вроде как ухо крепления сломано. Ну и плюс рекомендовали новые прокладки.
Ещё клапан вентиляции картерных газов у меня продувается в обе стороны :(. В одну чуть меньше.
Значит буду заказывать.
На моем авто резинка порвалась из-за неправильной установки патрубка. Закусанный кусок резинки попал в турбину. В итоге загнуло крыльчатку. А у Вас где вырванный кусок?
andrey6601
24 Май 2013
г. Воронеж
DDis
по размеру подошел вот такой за 3900[DOUBLEPOST=1411414629,1411413680][/DOUBLEPOST]для акб страшнее перезаряд.
наш генератор вполне справляется, тем более зимой имеется эффект саморазряда при низкой температуре.
раз в две недели при минус 20 необходимо подзаряжать акб.
я купил себе в ЭНКОРЕ ГОЛД СТАРТ - пуско-зарядное за 3200руб.
там просто есть защита от перезаряда, на что и купился. ток заряда - 9ампер или 17 при режиме пуско-заряда.
позапрошлым летом порвался ремень навесного оборудования - на акб-75А проехал 160 км, правда все выключено.
наблюдал интересный эффект - при снижении емкости акб - снижалась скорость, динамика, после 110 км - загорелись в случайном порядке все аварийные лампочки, остановился!
завестись от стартера уже не смог.
завелся с буксира.
проехал еще около 50 км - в конце авто еле тянуло, горели все лампы!скорость упала до 15-20 км/ч
въехал в город, поскольку на "последнем издохе" - заехал на первую-же попавшуюся стоянку, включив "аварийку" -добив этим АКБ.
на 115 проехал бы наверное на 50-80 км дольше.[DOUBLEPOST=1411414967][/DOUBLEPOST]
Колодка в 2 ряда.
Добрый день!
на днях меняю егр, ставлю новый, на стр. 69 описано моё страдание с егр.
старый разберу, сделаю фото. готов подарить, правда, как отправить пока не соображу, может через знакомых передам!
Vatinwat
24 Март 2013
Сузуки Гранд Витара 1,9 DDIS 2007 год выпуска
Добрый день Всем! Может кто знает что за шаровая тяга стоит у нас с зади ,прикрученная к заднему рычагу чуть левее от центра ,соединяясь с каким то регулятором датчика(сама тяга -см.6-7.) и на что она влияет ,а то скоро ехать долеко , а она сломана и видемо давно, так-как шары закисли. Заранее благадарю.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
АКБ - как вариант Exide Excell EB1004 100Ah
рекомендации такие
Емкость от 85 до 100
Пусковой ток от 720 А
Напряжение 12 В
Полярность обратная
Геометрические параметры
Длина 306 мм Ширина 173 мм Высота 225 мм
Тип клемм 1(euro) +19.5мм -17.9мм
Но в принципе подойдет по габаритам и больше 306мм.
Тут либо стачивать выступы на АКБ или убирать поддон.
ПО высоте у нас азиатский вариант 225мм, то-есть любой подойдет.
Nail Bash
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2006 серый
Это механизм заднего датчика гидрокорректора фар.
Штука дорогущая. Находил на разборе в Москве за 3000 рублев.
zrw
23 Сентябрь 2012
Красноярск
SGV DDIS
Я всегда эту тягу вместе с регулятором считал датчиком тангажа, для корректора фар, на пер левом рычаге тоже стоит. если фары светят нормально то и хрен с ней.
DDiS
29 Июль 2008
Киев
Grand Vitara 2008 DDiS
Добрый день. Прошу помощи у знатоков. Заглушил клапан EGR, как положено, с дырочкой. Вот прошел год, загорелась пила. Заглушку снял, поставил родной. Пила пропала. НО. Теперь она переодически загорается, больше на трассе, при оборотах выше 2000-2500. Остановился, заглушил-завел, пропала. Бывает появляется снова, бывает нет. Ошибки: P242A, P0403, P0409. Ошибки не стираются. И еще. Калибруется ли клапан EGR и как это делают. Спасибо.[DOUBLEPOST=1411552851,1411552778][/DOUBLEPOST]Скажите, где взять перечень всех кодов ошибок по нашему дизелю? Спасибо.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
значит P0403 - говорит - неисправность цепи датчика ЕГР
но при наличии P0409 - сначала устранить ее.
про P0409 - имеется замечание
CAUTION:
EGR valve data initialization procedure is required when the EGR valve is replaced.
The “EGR valve initial offset” and “EGR valve last offset” parameters must be reinitialised.
Refer to EGR Valve Data Initialization to carry out this programming.
(перевод гугля без обработки практически)
ВНИМАНИЕ:
EGR процедура инициализации данных клапана необходима, когда клапан EGR заменяется.
"Клапан рециркуляции ОГ начальная смещение" и "клапан рециркуляции отработавших газов в прошлом смещение" параметры должны быть восстановлены.
Обратитесь к инструкции "EGR Valve инициализации данных" для выполнения этого программирования.
инициализацию можно сделать клипом рено и сузуки сдт.
рено клипом делал 100500раз. все просто как 2 пальца. времени занимает 2мин.
весь перечень ошибок в инструкции по ремонту. на торрентах есть. ищите по ключевым словам "Suzuki Grand Vitara JB" там еще много много чего есть. в этой инструции.
наздоровье
зы. все свои рекомендации и советы я беру из этой инструкции на 90%
DDiS
29 Июль 2008
Киев
Может масло попало? Если я его сниму и почищу инициализация не нужна? Рено клип поищу. А чтотакое 0409?
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
DTC P0409: Exhaust Gas Recirculation Sensor “A” Circuit Malfunction
CAUTION:
This fault can result in a rapid and significant fouling of the diesel particulate filter. If the EGR needs to be replaced to deal with the fault, it must be cleared.
NOTE:
•Conditions for applying fault finding procedures to stored faults: The fault is declared present after:
—Engine start.
—A road test.•If the fault is present the EGR function is deactivated.​
•If 2.DEF is present,
—The Injection warning light (gravity 1 warning light) is lit.
—There is smoke at the exhaust.•Use service wire for all operations on the ECM connectors.​
•Priority when dealing with a number of faults:
Apply the procedure for dealing with fault DTC P0403: Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Malfunction first if it is present or stored.
Detecting Condition
Displaying on SUZUKI scan toolDetecting condition
1.DEF
Insufficient EGR valve flow
2.DEF
Excessive EGR valve flow
Troubleshooting
CAUTION:
Check the EGR valve connections.
Check the ECM connections.
Repair if necessary.
Measure the resistance of the EGR valve motor between “C10-4” and “C10-6” terminals.
If the resistance displayed is not approximately 2.66 – 3.26 Ω at 20 °C, 68 °F, replace the EGR valve.
Check the following connections for continuity and make sure there is no interference resistance:
•Between “C10-4” wire of EGR valve connector and “C86-26” terminal of ECM connector
•Between “C10-6” wire of EGR valve connector and “C86-25” terminal of ECM connectorCheck there are no leaks on the EGR circuit: pipe pierced or damaged and that clamps are properly tightened.​
Check the operation of the EGR valve:
Perform “Initialize EGR valve data” on SUZUKI scan tool to reinitialise the operating values of the valve and launch a programming procedure for the EGR offsets (Refer to EGR Valve Data Initialization).
If the valve is jammed or irrevocably seized, replace the EGR valve.
DDiS
29 Июль 2008
Киев
Снова выскакивает P242A. Датчик температуры выхлопа. Обрыв сигнала. Стоит 200 евро. Есть альтернативы какие или брать?
