"Курилка"
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
На моих сайлентблоках в сервисе погнули прес))) Мастер пожаловался и показал прес. Балка поперечная согнулась.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
собирался сделать себе прес на основе 12 тонного домкрата - 1100 р, даже чертеж сделал, но никак швеллеров не куплю
Точно так же , все швейлера под руку не попадет , а так рамка квадратная и домкрат бутылочный , попадал в руки домкрат от ГАЗели родной - 5тонн , выглядит куда внушительней китайских на 12. Пока что освоил тиски совковые , тоже позволяют многое делать, но против Витаровских сайлентблоков они бессильны.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
" Защита крыши " :rofl: С тентом конечно страшно , а с другой стороны он амортизирует и не мнется.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
max_5026
17 Март 2014
Иваново
Sidekick Sport 1800CC ручка 5дверей J18A
Кстати, Хуан, обнаружился у нас в городе донор с живым бензобаком и прочими вкусностями. На днях собираюсь к нему наведаться. Не желаешь присоединиться?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ручку дверную, внутреннюю, водительскую(на квадрат) посмотрите пожалуйста. Я приеду в Иваново за ней. Кстати буквально 24 мая буду в Иваново на автозвуке. Друзья занимаются автозвуком. Вот в эти выходные два первых места взяли в Ярославле.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Жалаю! ;) Где, когда? у меня 5 дневная неделя до 17.30 в выходные ставлю бак - покрасил, поверх зафигачил америкосной битумно-резиновой прыскалкой хайгировской - весьма симпатичный слой получился - сейчас чищу держатель насоса - сверху сильно корродированый, поменяю резиновые трубки, хомуты, болты - глядишь переживет авто...
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Привет!про колодки не забыли?лежать ждут кого то...
Привет. Я не забыл, но все же далековато до владимира за колодками) Вот если бы ручка дверная была, я бы скатался)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Друзья! Меняю завтра сайлентблоки рычагов!
Причина замены: Мелкая трещина. Ощущения: подруливаю на дороге. При движении задним ходом с вывернутыми полностью колесами трет за передний бампер.
Покатался, могу констатировать) Колесо о бампер не трет. Появился накат которого никогда не было. (скорее сход развал сбился, хотя... есть мысль: В стоячем положении, когда раньше делал сход развал выставили как надо, но во время езды из-за плохих сайлентов колеса расходились и пропадал накат) Очень Порадовала работа передней подвески. Почему то стала немного выше(просядет), колеса четко ловят ямы и машину не трясет и не кидает на больших ухабах(по вождению стало похоже на отцовскую пузотерку). На дороге больше не подруливаю. Колею держит. Катался по лесу вчера на 3 передаче...красота... С трудом верится что это все после замены сайлентблоков! Стойки проверял когда разбирал: вниз уходят легко а вверх приходится вытягивать.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
стойки передние вверх приходится вытягивать???
Ага.
Задние в гараже нашел (менял года 2 назад) Токико сами вылезают, только один аморт туже другого работает. Но сейчас Волговские стоят.
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Vitara 1992 5 дверей? 1.6 МКПП,
Господа подскажите пожалуйста про износ тормозных колодок, а точнее про остаточную толщину и передних и задних,начали скрипеть при лёгком торможении при остановке,вот думаю менять надо срочно или можно ещё покатать?
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Вот, поставил новый бак, с новым насосом и новым датчиком уровня, новыми шлангами и хомутами ;)) Ни чего не изменилось... по-прежнему сзади чего-то гудит, чем быстрее, тем громче, по-прежнему первая скорость нехотя включается, только теперь новый указатель уровня зашкаливает за максимум, да какие-то странности при отворачивании крышки заливной горловины - не то вакуум, не то давление - такого раньше не было... Кстати, вся магистраль абсорбера сухая и забита порошком ржавчины... какого хрена? Наверное, раньше сгнившие трубочки обеспечивали выравнивание давления, а теперь хрен. Надо подумать...
  • 992.9 KB Просмотры: 690
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Красивенькай!
Вакуум , так и должно быть. Что бы пары бензина выходили не в атмосферу а хавались адсорбером. А в пробочке клапан есть , что бы бак не схлопнуло.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Дай-то Бог, что бы все так и было. А то переживаю, понимаешь - раньше никакого подсоса при открывании пробки не было, а теперь - чавкает че-то :)
нафик выкинуть этот абсорбер. совсем.
Поможет ли это вакууму в баке? Надо посмотреть в темах, выкинуть недолго.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
проковыряй дырку в пробке и будет счастье.
была такая проблема,поменял крышку бензобака на какую то жигулёвскую и проковырял небольшую дырку и всё стало хорошо.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Ну, как бэ сказать... не наш это метод, пробки ковырять... адсорбер выкинул - проехал - вакуума нет. Че бы еще на трубку нацепить, типа как на сапуны пробку... угу.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
дело хозяйское-изучай) не забудь только маленькую сквозную дырочку в крышке просверлить.
саму магистраль можешь оставить на раме. а от бака отключи. в коллектор впускной тоже заблокируй. чтоб никаких подсосов не было. ну и сверлом тоненьким дырку в крышке. все.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
я например поставил от шеви нивы пластиковую.
А что, подходит?? А то у меня казус приключился - привез бак, а горловину найти не могу - весь гараж обыскал - как в воду канула. Посмотрел ценник - 4600, грустно стало... пошел снова искать - нашел в пакете на стене, а сверху старое пальто висело, на котором лежал ;))
во впускной коллектор вход заглушил, трубку оставил - она с баком сообщается и вакуум сбрасывает. К баку не полезу, если только чз месяц, коль не припрет. глушить у бака и сверлить пробку - или не сверлить пробку и оставить трубку под капотом - вопрос вкуса и цвета, думаю.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
а что горловина и горловина. от чего угодно может подойти. сам патрубок задубевший выкинул и купил в магазе резиновом шланг на метраж. бензостойкий естественно. цена вопроса конечно же не 4 с чем то)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Горловина от "москвича" подходит, тут на форуме было .
+100500
Когда варил раму до кучи убрал все трубки адсорбера с бака , без них можно еще бак приподнять на 5см , но тогда времени уже не было переваривать крепления.
