Вискомуфта полного привода на игнисе
5,504
1,115
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Subaru Justy G3X 2007 1.3
http://www.easy2design.de/stuff/visco_sae.pdf
Всё очень хорошо описано как по принципу работы, так и о силиконе. Но нужно знать английский. Если кратко - да ПМС, да он проявляет в некоторых условиях качества не ньютоновских жидкостей, не является смазкой и стабилен по вязкости при изменении температуры, ну и много ещё чего. Читаем :)[DOUBLEPOST=1509085845,1509085142][/DOUBLEPOST]То ли криво искал, то ли нет инфы - моя муфта померла "расслабившись", а наиболее часто они клинят, по крайней мере такого типа как у нас. Что бы это значило? Разрушение пластин? Вскрытие покажет.[DOUBLEPOST=1509086579][/DOUBLEPOST]Вот к примеру ПМС у дойчей продаётся для виски тэшек:
http://www.dieselkontor.de/product_...cts_id=3022&osCsid=1g7mublh2bcv5tfqba4ggnep73[DOUBLEPOST=1509086794][/DOUBLEPOST]Вот тоже он, по нормальной цене))))
https://www.thesage.com/catalog/Additives.html#Dimethicone[DOUBLEPOST=1509087272][/DOUBLEPOST]Вот товарищи ремонтируют муфты, с конкретными цифрами, варьируют жёсткость их разным по вязкости силиконом: http://www.van-cafe.com/home/van/page_109_1248/rebuilt_viscous_coupler_coupling.html[DOUBLEPOST=1509087586][/DOUBLEPOST]Вообще, не первый раз нахожу больше инфы по техническим вопросам в ихнэте, нежели в нашем. Интересна разница в подходах, вроде у нас образование лучше))), ан нет! У нас больше "от сохи" подход (что не плохо в общем), тамошние ребята сначала техдоки ищут и курят. Всё ИМХО, всем добра :)
5,504
1,115
ПМС проявляет в некоторых условиях качества не ньютоновских жидкостей
Если можно, процитируйте конкретно об этом.[DOUBLEPOST=1509100548,1509100444][/DOUBLEPOST]
Вискомуфты бывают разного принципа действия. Может он подойдет для баленовской муфты.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Да такой же там принцип как у нас, я тебя умоляю ;):)
Вот "цитата":
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Примерно за 3500р. можно взять кардан от Крузика с муфтой. Достаточно приколхозить кнопку включения муфты для получения 4WD.
Длина кардана скорее всего не подойдёт. Придется резать карданы и подгонять по длине.
С крепежом муфты скорее всего придётся поколдовать (4 болта).
https://parts.japancar.ru/?code=par..._262&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET+CRUZE
5,504
1,115
Думаю что муфта по крепежу встанет на Венгра без доработки, задний кардан скорее всего подойдет. Передний придется колхозить. Раздатка у Круза другая (она под АКПП) и её фланец. Передний кардан и к муфте крепится иначе чем на Венгре. Это всё в принципе решаемо.
Но включение/выключение кнопкой это только для лазанья по говнам.
Для всех остальных полезностей полного привода к электромуфте нужны мозги, которые почти не реально вкорячить в Венгра.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Крепёж муфты/подвесных к кузову как раз таки выглядит идентичным, а с остальным нужно будет повозиться. Запчастюлины то недорогие, а вот само "колхозенье" может в копейку встать. Но это заманчивый вариант. Вот вопрос! Почему такой разлёт цен на карданы от круза? От 3000 до 9000. От состояния муфты зависит? Или? За 3500 там муфта вообще в комплекте будет?
5,504
1,115
Скажи мне, почему такой разлет цен на ДВС от Игниса? Я тебе отвечу. Потому что он нафиг никому не нужен. В данном случае цена не определяется рынком (нет статстики), а берется от балды. Карданов от Круза как грязи, но продать хотя бы один процент, это чудеса.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Это ты с точки зрения вменяемой логики рассуждаешь :) Я, к примеру, когда сталкиваюсь с Калининградскими разборками, потом с дёргающимся глазом от их предложений хожу пару дней:wideyed: Но если за три рубля живая муфта с карданами, то грех не попробовать такой колхоз. ИМХО канешна :)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Я себе за 3500р взял кардан. Плюс за упаковку и доставку еще 800р. Кардан мне разделили на 2 части. Заменил себе задний кардан по причине развалившейся крестовины. Передний кардан и муфта в гараже лежат.
Для полной автоматической работы полного привода как минимум нужен блок управления 4WD с проводкой и кнопками, и возможно блок АБС от Крузика.
P.S. Вроде это блок 4WD: controller assy, electric (4WD?) 38885-70H00. А вот блок ABS не нашёл на схеме :(
P.P.S. Кстати, могу замерить длину карданов и муфты.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Я буду тебе невероятно благодарен, если ты сфоткаешь и померяешь!!! Очень хочется именно подключаемый по необходимости авд.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Размеры карданов и муфты EMCD:
P.S. Передний кардан с крестовиной и ШРУСом и может немного сжиматься/вытягиваться. Замерял в среднем положении. Ход туда-сюда пару сантиметров.
Муфта со стороны заднего кардана имеет круглую деталь - гаситель крутильных колебаний?
Задний кардан с двумя крестовинами.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Это зачёт! Спасибо огромное! Да, демпфер там заявлен. Ща догриппую и сразу в гараж мерять, фоткать. Детальки у меня скинутые лежат, катаю на передке. Контрактная, родная муфта ко мне уже едет, но вариант с подключаемым задом с кнопки для меня был бы идеальным. Да и с точки зрения наших ломучих коробасов/раздаток будет плюсом.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Интересно, а коробка или раздатка подойдут от Крузика на Игнис?
Цены на контрактные запчасти на Крузик очень гуманные.
5,504
1,115
Коробка на Крузе автомат. Вкорячить автомат вместо механики? Это мы уже обсуждали. И раздатка под автомат отличается от Венгерской. Совсем недавно приезжал ко мне чел позарившийся на
В итоге я ему нашел раздатку в Москве от Венгра, а его контрактную от Круза не взял за 5 т.р.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Отличие в шлицах на валах или более глобальные?
На форуме Дрома владелец Круза из Хабаровска вкорячил в него M15A и МКПП от Свифта Спорт.
Всё зависит от желания.
Как я понял вместе с коробкой и раздаткой придётся еще привода менять со ступицами?
P.S. Я правильно понимаю, чтго блок управления EMCD (4WD) отвечает и за работу ABS у Крузика?
ljrnjh
14 Май 2018
субару джасти 2003г.в. МКПП
С трудом понимаю. Дима что мне делать? Мне нужна венгерская коробка с раздаткой при условии,что вискомуфта полетела у меня в коробке на субару джасти?.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Жизнь закрутила, гонял на переднем приводе. Но вот приехал тестовый вариантик! Крус и Джасти (Игнис) :) Времени разбираться не было пока, на первый взгляд - ПОЛНАЯ идентичность по креплениям, воткнул, кнопку поставил и вуаля :)
0-02-04-7aeada923de65d4cda4cf96bd4c486d9d9c703ff1e10c68eb986d7481e65bd01_2daaf296.jpg
0-02-04-174c80ae830a9110f66660a4f01efb5daa8724c8f3a825f792ee5740ebd0654f_8a57ee63.jpg
0-02-04-f307c753ff9f61175f6dbfae1d4093cb1a667319756112b9f100b66a6fcc92f8_28111660.jpg
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
ljrnjh
14 Май 2018
Ребята ! Всем огромное спасибо за информацию. Новый кардан с вискомуфтой для моей субару джастии венгерка, если заказывать, обойдется В 48-58 ТЫС РУБ.
Карданный вал в сборе:
Код детали: описание:
2710270H40 SHAFT ASSI, PROPELLER
NO.2
а ВИСКА ОТДЕЛЬНО 57729 РУБ
ВИСКОМУФТА КАРДАНА:
27610-80G20 COUPLING,VISCOUS
это уже много для меня.
5,504
1,115
ljrnjh, тебе невозможно помочь. Ты - Марсианин. Не морочь голову Землянам.
GIGABYTE1511
27 Декабрь 2018
Suzuki Ignis II 4x4 2007
Привет! Во первых, огромное спасибо все за информацию по виске. И все же хотелось спросить, удалось ли установить крузовский кардан с электромуфтой на игнис? Нужно ли что-нибудь колхозить, чтоб картан встал на место родного? И собственно, устраивает ли работа самой муфты? Спасибо за ранее.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Здравствуйте! Посмотрел на allegro.pl, новых вискомуфт в продаже нет. Бэушных сегодня продается две: https://allegro.pl/kategoria/sprzeg...nis&order=m&bmatch=baseline-cl-n-aut-1-1-1123
За 450 и 490 злотых. Это примерно 8200 и 8900 рос рублей. Проверять при покупке обязательно. Доставка почтой России затратна, но если очень нужно, то реализуема. Когда ambas81 очень захотел, то купил же новый генератор: https://suzuki-club.ru/threads/61977/#post-1220518.
Гораздо дешевле попросить знакомого дальнобойщика и будет Вам счастье!
GIGABYTE1511
27 Декабрь 2018
Понял,по поводу вискомуфты учту. У меня сейчас стоит родная вискомуфта, и вроде как даже "почти" рабочая, на пару минут оси связывает. Так что если здохнет полностью, врятли созрею на покупку другой, скорее сам поменяю жижу на тот же самый ПМС, только не 10000, а погуще. Все же заинтересовало меня именно установка кардана с электромуфтой от Круза, особенно после того, как увидел здесь бесценный материал, выложенный пользователями выше. Но к сожалению, никто не отписался, как оно в итоге вышло. И еще хотел спросить, как осуществляется доставка этого кардана с Владивостока, во сколько она обошлась и какую лучше транспортную кампанию выбрать для этих целей.
TaNKiCT
9 Январь 2019
Suzuki Ignis 4x4 2006 99hp
Зарегистрировался исключительно ради рассказать. Один в один подходит и кардан и вискомуфта от автомобиля Suzuki Kei, но стоит на порядок дешевле (кардан в сборе можно купить за 3к, отдельно муфту я купил за 1.5к). Муфта там разборная с боленовским принципом действия.
sharrakka
27 Август 2016
Suzuki Ignis 2006г M15A полный привод
а подскажи где ты нашел муфту за такие деньги?
