Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Свердловская область. Нижний Тагил.
Suzuki SX4 new 2014г.в. Цвет белый. Вариатор. Полный привод.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
А почему она дальше то должна идти? Где то здесь обсуждали, тут у всех примерно также. На 6 часов — стабильная работа двигателя.
Зачем вы хотите, чтобы она дальше росла?
В любом случае, самое просто это позвонить дилеру и уточнить, ну и на гарантии же у вас ещё, если ехать не далеко.
Моё мнение — зря переживаете. Но я могу ошибаться)
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Да не хочу я чтоб она росла. Беда в том, что температура растёт, а стрелка дальше 5 деления не движется. И я понятия не имею, 84, сейчас, при которой стрелка приземлилась на 5 деление, или вот- вот закипит. Кстати на фото от S.U. Navy, что размещена чуть выше, стрелка прилипла к этому же 5 делению. Вот и думаю я всё, а не особенность ли это какая? Ответьте, пожалуйста, у кого стрелка покидала пределы 5 деления. Спасибо.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
У меня летом (иногда ,при определенных условиях) ровно на 6 часов.На сегодняшний день пятая риска(а не деление).Да и климат северного куста не сильно от тагильского отличается :)
С помощью - sz viewer и китайских братьев- eml327, решил посмотреть что к чему. Правда нагрел всего лишь до 95, но стрелка даже чуть чуть не шевельнулась.
Это скорей горе от ума,чем повод для беспокойства:friends:
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
А если так детально разложить указатель уровня топлива, тахометр и не дай Бог спидометр , то голова треснет от сомнений. Виктор Б. Р., не надо заморачиваться, это не есть неисправность . У всех так работает этот прибор. С учётом летней температуры стрелка может уйти вправо на 1 , максимум 2 мм . А что там твориться в градусах Цельсия, пускай голова болит у ЭБУ двигателя а не у нас☺
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
IgorS, а вам очень важно знать какая черточка соответствует 81 или 89 градусам? А чтоб не было перегрева регулярно посматривайте на указатель температуры. Критическая -это когда стрелка заходит в красную зону. Всё иное есть нормаль. Как говорил один известный киногерой " Я так думаю"
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Зачем ручной режим? Для этого есть соответствующий датчик . Расслабьтесь и наслаждаться процессом вождения. В машине есть кому и чему решать за вас подобные вопросы.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
вдруг калибровка не верна.
Как включать вентилятор в ручном режиме?
Даже если вы отключите провода и стрелка не будет показывать температуру,то при перегреве все равно включится вентилятор т.к. ЭБУ контролирует датчик температуры.
Ставите выключатель(кнопку) на панель и дополнительное реле,подводите питание.Кнопка включает реле ,а реле включает вентилятор.И балуйтесь сколько хотите.Это так в общих чертах.
А вообще, у вас в чем сомнение,что вентилятор не включится при перегреве или он вообще не включается?
Для начала проверьте уровень антифриза.Затем, при прогретом двигателе ,если стрелка находится на 5-й риске держите газ 1500-2000об., и через несколько минут включится вентилятор.
А если вручную,то можно проще,при включении кондера сразу включается вентилятор,независимо прогрет двигатель или нет.
Mr_Camel
10 Май 2019
Suzuki sx4 new
Друг на Skoda Octavia стал замечать, что включаться стал чаще вентилятор охлаждения, и хреново охлаждает кондей, даже после заправки. Оказалось между радиатором кондея и радиатором движка собрался целый валенок, про такой же валенок говорил мне владелец X -TRAILa. Думаю ну вот и у нас наверное такая же фигня возможна. Но волей случая, а именно спасибо металлической трубе, который один м....к вбил в землю, я ломаю ниж абсорбер (деталь 25 на чертеже) переднего бампера:ireful3: и серую накладку. Пока я все это обратно собрал(накладку купил с разбора, а абсорбер спаял заново) увидел, что на SX4 есть довольно приличный отступ радиатора кондея от радиатора двигла, примерно 20 мм, я вообще не представляю что там может собраться какой то валенок)))Честно говоря я искал радиатор варика, но увы((((
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
Если цена вопроса на Али копейки, то можно и рискнуть деньгами. Но это при условии, если знать алгоритм прописки ключа. На предыдущей машине (Toyota Hilux Surf в 215-ом кузове) прописывал ключ сам по определённому алгоритму с помощью замка зажигания и водительской двери. Информацию нашёл в интернете. Но сам ключ-болванку (так называемый сервисный ключ без кнопок) покупал у оф. дилера (1500 р. в 2010 году). У дилера вся процедура обошлась бы в 4500 р.
С нынешним авто (S-Cross, для японского рынка) была совершенно другая история. Так как здесь смарт-ключ, решил пойти официальным путём через дилера. Заказал у них сам смарт-ключ (около 19 т.р.) и ключ-болванку (7 т.р.!!!!(на Али около 200 р. как оказалось)), который вставляется в смарт. Весь этот заказ они везли мне свыше 2-х месяцев!
Потом началась эпопея с пропиской смарта в авто с запросами кодов в центральном офисе Сузуки (город-герой Москва). Раза три мотался к официалам (100 км в одну сторону) на протяжении месяца, но прописать они так и не смогли. После обращения к неофициалам (сервис Угона.нет) выяснилось, что частоты работы смарт-ключей Сузуки для европейского и японского рынков разные, о чём официалы даже и не догадывались. Вопрос решился покупкой и пропиской б/у ключа (15 т.р.) + болванка (400 р.(Китай естественно)!!!). Заказ вернул дилеру с полным возвратом денег. Но мой случай частный.
Я искал ключ от дорестайла, 2015 г., купил на разборке за 5 тысяч, и на баляева его мне прописали за 2 тыщи.. В рестайле пока нет битых по разборкам? возможно, ключ от дорестайла тоже подошел бы..
S.U. Navy
28 Ноябрь 2018
116
СССР, Приморский край, г. Тихоокеанск
Suzuki SX4 S-cross 2017 6AT All Grip, RHD, JDM
О, привет земеля. Битых пока не видел .[DOUBLEPOST=1569990497,1569990292][/DOUBLEPOST]На дорестайле другая кодировка. Как раз на Беляева мне и сказали. Там же покупал и прописывал.
D
drslava
На 57 тыс . км пробега загорелась на табло красная лампочка подушки безопасности . Горит постоянно. У кого такое было? Чем можно вылечить ? Есть мысли на этот счёт ? Спасибо!
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
drslava, одна из подушек ,или несколько не прошли самодиагностику. Что и к чему покажет только сканер. Здесь главное без самодеятельности. Если вы дорожите здоровьем и жизнью своей и пассажиров.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Если это глюк (ну вдруг) - сбросьте акк на 10 минут (и с отключенным акком включите свет на парк сек) - если снова загорится - тогда к ОД.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Это первый случай у нас на форуме, когда появилась проблема с подушками. Много пиктограмок загоралось разных, это впервые . Удачи в решении проблемы ;)
D
drslava
Сигнал работает?
Работает[DOUBLEPOST=1571517999,1571517727][/DOUBLEPOST]
Сигнал работает?
Работает[DOUBLEPOST=1571518171][/DOUBLEPOST]
Попробую ..
D
drslava
Попробовал. Ничего не поменялось. Лампа подушки безопасности горит. Предохранитель тоже проверил. Нормальный.
5,086
2,049
