Советы по покупке бу Джимни
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Jimny JB43 AT 2013г. левый руль. Резина Hankook RF10 215/80 R15. Пневмоподвеска лифт 0-15см. Ездовой 5см.
Из известных : Броневой и Московский праворульщик .
По серой ветке от Менделеевской до Алтуфьево могу и я посмотреть.
Спасибо, буду иметь ввиду.
Пока собираю сумму.
Похоже уже виден свет в конце тоннеля :)
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Suzuki Jimny 1.3 AT 2018
Спасибо! 2012г 31к пробега. Правда в машине поход дела с момента покупки не меняли расходники - снял фильтр и афигел...
Хорошо проверю, а так лампочка открытых дверей горит очень тускло - при открытии любой двери загорается на полную яркость.
p.s. а не подскажите код родной антенны? а то купил со сломанной)
Сегодня посмотрели машину на подьемнике - вердикт мастера: машина в отличном состоянии, все сухо.
И посоветуйте какое лучше масло в двигатель залить из 5w30?
Alexint
25 Ноябрь 2010
Коми
Suzuki Jimny
Honda Freed Spike
Toyota Passo Sette
1. С тускло горящей контрольной лампочкой откр.дверей, на щитке приборов не парься - просто переведи выключатель салонного плафона в положение "ВКЛ при открытии двери". Увидишь результат:)
2. Кулаки непременно вскрыть - посмотреть.
3. Кто ж тебе, мил человек, именно 5W30 советует? В сад всех:)
Проверяй сам по своему VIN_у
Jimny JSAFJB43V00~ Диапазон VIN, рекомендованное масло
100001-400000, 5W-30
400001-999999, 0W-20
А так - проверенное временем Eneos (банка-железо)
или любой азиатский гидрокряк, естессно в железной таре.
Моё любимое, замена через 5тыс., масло фильтр через 10тыс.
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Как и предписывает Японский мануал. Посмотреть вложение 86914
1. Уже сделал так) но всеравно нужно найти причину данной поломки...
2. Кулаки впорядке, как и все остальное по ходовой - на нем в бездорожье не гоняли.
3. Спасибо, заказал 0w20 suzuki оригинал.
Предыдущий хозяин заливал минеральное 15w40...
Alexint
25 Ноябрь 2010
Коми
Suzuki Jimny
Honda Freed Spike
Toyota Passo Sette
Это не поломка:) Но если реально найдешь причину - отпишись.
За 0w20 именно "suzuki" особо не держись. Смотри у себя по цене. Toyota, Honda Leo без разницы - Родитель один http://www.idemitsu.ru/
С 15w40 конечно явный перебор был, через месяц слей свое и залей еще разок нормальное, со сменой м.фильтра.
Защити сальники кулаков установкой ограничителя. (в крайних положениях руля задирает их сильно)
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Хотел еще один вопрос задать: заметил что с утра, пока машина нормально не прогреется, в режиме D 4я передача не включается, по мере прогрева все приходит в норму... стоит ли бить тревогу? Проверил ЭБУ - ошибок не было и нет (до этого ездил на соляре с 4х ступкой акпп - такой особенности не наблюдал, даже в морозы).
А можно поподробнее? Что это за ограничители? (ссылочку хотябы :) )
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Пока машина не прогрета , вообще нет сиысла ловить какие-то отклонения .
Тем более если потом никаких проблем не возникает
Alexint
25 Ноябрь 2010
Коми
Suzuki Jimny
Honda Freed Spike
Toyota Passo Sette
Мозги не дадут 4_ю подоткнуть, пока жижа не выйдет в рабочий температурный диапазон.
Не рви маФынку. В мурзилке ж есть прямые указания, на начало движения в холодное время года, на пониженных передачах.[DOUBLEPOST=1445577859,1445576869][/DOUBLEPOST]
Если бы Соляра имела два моста и раздатку, которые тоже хотят "раскататься", ты бы заметил сразу. Да и передаточные там совсем другие. Вот ты и не замечал.
А с чего им (ошибкам) быть? Коробка работает в штатном режиме. На D_шке трогаться в мороз - моветон. Джимка, тебе это припомнит:)[DOUBLEPOST=1445578260][/DOUBLEPOST]
Там проще сфотать, чем объяснить. Супруга уже упрыгала на Джимке на работу.
Во ... нашел, держи https://www.drive2.ru/l/6046404/
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Подскажите пожалуйста, подойдет ли такое масло на долив в акпп?
менеджер в экзисте по вин коду предлагает такое:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&pcode=99000-22970&caid=45
но проштудировал форцм и понял что надо такое:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=99000-22B00
так какое лучше взять?
а то у меня такое ощущение что масла в коробке маловато (на заведенной машине после прохождения всех режимов акпп по 5 сек, уровень в районе минимума). Машина конец 2012г, рестайл III. Масло залито оригинал с завода, не меняно.
Alexint
25 Ноябрь 2010
Коми
Suzuki Jimny
Honda Freed Spike
Toyota Passo Sette
Ну не понимаю я эти "доливки", тем более машина взята не с нуля и для себя любимого.
Поменяй полностью, тебе же спокойней будет. Новый хозяин - новые жижи. (кроме ГУР)
А за что к ГУРу такая немилость?
Alexint
25 Ноябрь 2010
Коми
Suzuki Jimny
Honda Freed Spike
Toyota Passo Sette
1. Причина - нулевая гигроскопичность жидкости, используемой в ГУР_е и нулевая "усталость" свойств в данном агрегате. Жидкость рассчитана на жестОкую эксплуатацию в автоматических трансмиссиях, работа ГУРа для нее отдых.
2. Японский мануал, который регламентирует только проверку уровня, за весь срок службы автомобиля.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
А что там будет с гуровым декстроном? )))) Его ваще кто-нибудь и когда-нибудь менял в этой жизни? )))))))
Я на логане менял . За 4 года он потемнел. :) И фильтр в бачке ГУРа чистил.
Alexint
25 Ноябрь 2010
Коми
Suzuki Jimny
Honda Freed Spike
Toyota Passo Sette
Ипонсы говорят - нех лезьть.[DOUBLEPOST=1446111090,1446110991][/DOUBLEPOST]
Так и захотелось сказать: Мы ж о машинах тут, а не о ЛогАне.
Но промолчу:)
amolotov83
16 Апрель 2013
г.Подольск
Ford Focus II, Nissan Micra
Уважаемые одноклубники, помогите найти машинку, товарищ ищет Джимника с АКПП, год и внедорожная подготовка в принципе неважна (зависит от состояния авто), все равно корчевать! Может у кого родственники, знакомые, соседи и пр. продают.
На московском и околомосковском рынке предложений практически нет, одни арасалоны под видом частников.
raidentim
22 Ноябрь 2015
Сузуки Джимни
На вот, мою посмотри, если еще актуально. Все, что написано в объявлении, все правда.
Продаю, пока предложили интересный для моей жены вариант, который больше ей подходит для езды по городу.
http://auto.ru/cars/used/sale/1025425407-eeba/
Viuwer
1 Март 2011
Московская область, Балашиха
Сузуки Джимни, 2008, 1.3, автомат, черный
Я сейчас свою продаю автомат 07 г. Т.к. некогда самому переговоры вести поручил рекламу и продажу фирме Селлмайауто. Но продавец я-частное лицо, не салон.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
я так понимаю, что сейчас все время продавцы частные лица, а не салоны, так как машины нельзя с учета снимать, могу ошибаться
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
3,100
Но черную ни как не хочу, каждая пылинка видна
Кстати нет, ничго там особого не видно, я хоть сам не люблю чОрний машин, но констатирую факт, что Джимник самый козырный это чёрный, особенно когда сзади смотришь. Чёрный выглядит намного изящней чем все остальные. Остальные без большого лифта как утюги, а чёрный прям стройняжка, даже с минимальным лифтом 4-5 см.
Без лифта Джимник не Джимник вообще, так что как-то так ))))
raidentim
22 Ноябрь 2015
Сузуки Джимни
При покупке - долго выбирал цвет. По-моему черный - самый лучший. Что имеем, то имеем... )
Думай... )
http://auto.ru/cars/used/sale/1025659489-0fc062/
Ещё раз ссылочка, старую удалил...
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Дык, там по ссылкам фото со всех сторон. Кто хочет, кликнет, посмотрит. А тут, мальца, тема о другом, зачем ее фотами грузить... На соседних форумах за это :ireful3: ругают...
