подскажите джимник на автомате при скорости 20км\ч ощутимая вибрация и на холодную как будто бы гул что это
								Крышку термостата на герметик собирали?Пришел термостат, сварил, при 90гр на 5 мм где то открылся, на 84-85 начал дергаться. Поставил, все собрал, радиатор был чист, но на всякий случай его промыл, ещё, поставил радиатор на пол, в горловину вставил шланг, и дал большой напор воды, так вот вся вода успевала уходить через соты и выливаться через нижний патрубок, через верхний не шло.
не помню, кажись мазнул немного.Крышку термостата на герметик собирали?
Да да именно в бездорожье.а проявлялось где и как?у меня только при нагрузках по бездорожью.а так гоняю все в норме.
это первое что надо было проверить, и термостат2. сдохший основной радиатор
Добрый вечер, спасибо за ответ!- забитый радиатор, снаружи и может внутри
- муфте на помпе пришёлпикапец.
