Защита днища (рулевые тяги, дифференциалы, КПП, раздатка)
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Риваловские защиты у ОДов появились. Цен пока не знаю, в понедельник скажут.
sakostya
27 Февраль 2021
Jimny new
по защите на бак и фильтр бензиновый ривал
333.5524.1 на 3мм алюминий в экзисте сейчас есть 3 000р на емиксе 2500р озон 3200р
Вопрос а ZKTCC00414К с 333.5524.1 нормально ставятся? друг другу не мешают устанавливаться?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
И в том и в том комплектах есть защита адсорбера, поставить 2 защиты на 1 адсорбер конечно же не получится) Плюс чисто от себя добавляю: не вижу смысла в защите топливного бака, так как у него есть родная металлическая защита с завода. Поэтому я поставил себе от ТСС пока только защиту адсорбера, может быть когда-нибудь докуплю у них ещё защиту раздатки, но всё остальное считаю лишним сборщиком земли, песка, травы и так далее.
sakostya
27 Февраль 2021
Jimny new
333.5524.1 тут идет как защита бака и топливного фильтра а ZKTCC00414К защита раздатки и адсорбера
или адсорбер и топливный фильтр это одно и тоже?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Да, адсорбер, это топливный фильтр выпускных паров топлива. Размещен справа от бака.
Реакции: sakostya
Kastetus
26 Январь 2021
Suzuki Jimny 2020
Поставил защиту РК и адсорбера от ТСС, встала отлично. Алюминий 4 мм. Ставить защиту переднего, заднего дифа и рулевых тяг пока не планирую.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Chesterello
25 Август 2020
506
150
А вот такое чудовище мне ОДы впендюрили)
Это конечно лютая лопата, имхо
Адморбер отлично закрывает, а вот по РК я бы всё-таки искал мастеров, которые сделают защиту из трубы, потому что если сесть на эту защиту, она продавится и будет давить на РК. Но это я так долго стоял под своим Джимом и показалось, что там листу не место.
Kastetus
26 Январь 2021
Suzuki Jimny 2020
Что бы замять этот лист, недостаточно просто сесть на грунт, надо как следует налететь на хороший каменный валун, мне так видится. Я эксплуатирую этот авто в обычном нормальном режиме "на охоту, на рыбалку, на природу", без экстрима типа ТР-1 и подобного. Там где можно объехать откровенную засаду, я объеду. Цели засандалить машину по крышу в грязь нет.
Могу предположить, что для большинства джимниводов подобной защиты вполне достаточно. А те кто катает внедорожный экстрим, скорее всего ставят самодельную защиту, значительно крепче той, что предлагает маркет.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Просто сделать трубу для защиты РК будет даже дешевле, чем лист алюминия покупать, так что тут кому что больше нравится, но я повторюсь, что очень не люблю листы за то что они собирают грязь.
sakostya
27 Февраль 2021
Jimny new
Вопрос к тем, кто ставил защиту ривалосвкую на бензобак и абсорбер - вы ставили по верх родного кожуха металлического бензобака или его удалили и ставили без него? и такой же вопрос про пластиковую защиту абсорбера, по верх нее или удаляли ее. и если по верх, то хватит ли там длинны болтов всю эту конструкцию держать? пока не выкручивал, только залез посмотреть как там все устроено
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Всё ставится поверх того, что поставлено с завода.
аликс
11 Август 2020
Suzuki Jimny 2019
Самодельная защита переднего редуктора, те которые продаются похоже на корыта и скрадывают клиренс
Задняя защита редуктора APIO,
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Я вот всё думаю, на сколько высока вероятность повредить редуктор, который сам сделан из толстой стали. Наверное только на сверх безумном бездорожье по огромным камням на высокой скорости...
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Ну, шестерни, конечно, трудно повредить. В остальном там "толстую сталь" трудно найти)
аликс
11 Август 2020
Suzuki Jimny 2019
Наверное только на сверх безумном бездорожье по огромным камням на высокой скорости...Да именно так,только скорость не безумная.Вы не ездили ,наверно по горным дорогам в Крыму, Если бы я ездил по городу с редкими выездами на природу,то не заморачивался бы.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Понял, ну правильно, что сделали!
Beck
20 Июнь 2020
119
ездил по горным дорогам в Крыму на Polo, пешком четверть пути прошёл :D
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
прям слышу как ломается болт вкрученный в корпус редуктора... или оно не там?
Мы тут про другие горные дороги: Лаванда-Демерджи, Караби, Екатеринка-Кемаль, Кемаль-Экопоселение и тп...
Beck
20 Июнь 2020
119
смею предполагать, что про другие
но мне на прокатном Polo на всю жизнь запомнилась дорога из Подгорного в Большой Каньон напрямую (очень самоуверенная поездка была)
Реакции: kiselev-foto
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Если не выезжая на большую трассу - то то был Кабаний Перевал )))
Реакции: Beck
llight
8 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2020
Кто-нибудь решил проблему защиты креплений продольных рычагов?
Я, конечно, видел, как они торчат, но не ожидал, что на столько хлипкие.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
На предыдущей странице давал ссылки на Али. Там наборы для каждого торчащего прыща)
llight
8 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2020
Я не оспариваю Ваших заслуг, но ссылок не видать ))
P.S. у Риваля есть защита любой фигни, кроме той, что нужно.
Мелковат
29 Декабрь 2020
Реакции: llight
аликс
11 Август 2020
Suzuki Jimny 2019
Я заказал у токаря шайбы по 6мм, толщиной, докупил более длинные и крепкие Болты , поставил и очень доволен. Несколько раз прикладывался о камни, на шайбах только царапины , крепления рычагов целы. Шайбы от старого Джимика не подходят
А к китайским защитам из фольги, веры нет
Реакции: Yarry и Chesterello
