Бортовой компьютер
5,205
Пускай коллеги ваши проверят проводу и пайку на разъемах. Не надо сейчас ничего переделывать. Если все ранее работало и вас устраивало, то нет смысла что-то менять, должно работать. Наверняка проблема в проводке или разъемах. Потом уж дальше копать будете, когда проводку проверите, не тратьте сейчас нервы и время.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Завтра ради чистоты эксперимента отнесу провода и колодку своим радиоэлекторнщикам. Еще вопросик. Желтый провод от универсального шлейфа это же +, а - откуда? Или он от OBD?
Верно, - от колодки OBD.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Утром отдал шлейф вместе с колодкой специалистам РЭО. В течении 10 минут разобрались и передали с запиской, из которой я ничего для себя не извлек. На словах передали, что была нарушена пайка в колодке (как я и предпологал). После работы попробую на машине. Спасибо всем, кто откликнулся.
olegap
18 Май 2009
542
261
Ждём отчёта. Самим уже интересно стало.
5,205
В записке просто разрисовали соединения проводов между разъемами. В принципе, вам не важно, хотя кому-то теперь может пригодиться эта информация. Ждем результата после подключения восстановленного провода.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Установил мултитроникс, в соответствии со своим желанием, под пепельницей в бардачке для дисков. Причина неисправности таилась в колодке OBD. Нарушилась целостность пайки. Умные радиоэлектронщики на работе быстро выявили и устранили дефект. Установил девайс быстро. Снял магнитолу с пепельницей, пртянул шлейф, собрал все в корпус мультика и на двухстороннй скотч приклеил ножку к съемной площадке бардачка. Преимущество такого размещения вижу в том, что девайс можно при необходимости вынимать (длины щлейфа хватает). На фото в профиль видны еще не убранные провода USB и AUX. Потом все заправил-ничего не мешает. Всем спасибо еще раз.
5,205
Удобно, но на ходу только не удобно смотреть, взгляд опускать придется... Хотя если надо вынуть девайс, то действительно так удобнее. А вынуть надо лишь в случае, когда хочешь товарищу продиагностировать авто.
Мне мой вариант больше нравился для стационарной установки, хотя диагностировать другие авто не имел возможности при такой установке. Правда теперь есть Ви-Фи и планшет для такого действа.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Володя, мне тоже Ваш вариант больше по душе. Но лень не дала реализовать. Это же надо было шлейф тянуть, отрывать панель стойки и т.д. А тут сунул провод, собрал и вуаля.
SMax
11 Январь 2015
Киров
Suzuki Liana 1.6 4wd 2006 107 л.с.
Я установил так же как у KASiK, удобно смотреть, солнечный свет не попадает. При этом выявилась особенность - прямо за мультитрониксом (у меня модель vc-731) приклеена антенна сигнализации. И если шлейфы компьютера и сигнализации проходят рядом, то при автозапуске или подготовке к нему от антенны идет наводка и у компа вырубает дисплей. Вылечил фольгой от шоколадки, заэкранировал шлейф компа.
Kamerton
14 Июль 2014
Suzuki Liana hatchback, AWD, 2006
Друзья, у кого есть проводочик для прошивки multitronics в Москве?
Откликнитесь.
Достался приборчик - хотелось бы обновить))))
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Если не ошибаюсь, там простой "USB-мини USB" нужен?
wiw
6 Август 2013
Серпухов
сейчас Suzuki Liana 1.6 AT 2006 г., Nissan Liberty 2.0 AT 2000 г.
Коллеги, подскажите подключение проводов к ЭБУ, конкретно нужен провод от датчика скорости. Нашел приблуду для управления светом, а там весь функционал зациклен именно на ДС http://e-auto.nethouse.ru/products/drl ЭБУ у меня такой DSCF1002.JPG
Kazak1990
20 Август 2015
Suzuki liana
Подскажите пожалуйста если кто знает,у меня штатный "бортовой" показывает просто время и температуру за бортом,если поставить тот же штатный,но показывающий расход топлива надо ли какие то провода тянуть дополнительно или его можно просто заменить и он будет показывать расход топлива?
5,205
Там совсем другая схема подключения, другой контроллер двигателя. В вашем простонет нужного сигнала, так что и тянуть-то провод неоткуда. лучше уж Мультитроникс поставить - гораздо больше возможностей будет.
У родного БК где есть разход топлава - он показывает моментальный разход, ну нифига он в этом плане не информативен - это как в девятке ЭКОНОМАЗЕР. Чего хорошего когда пошел на разгон а он тебе 30 л/на сотню показывает - и это он ещё режет верхний предел - на нем показания меняются вроде каждую пол-секунды - вот на это пол секунды он и показывает разход. У моего знакомого в Митсу Каризме 99 года он показывал средний разход за пол часа - вот это уже поинтереснее
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня Мультитроникс про остаток в баке врет. Перед заправкой, например, смотрю-показывает 18 литров, а на самом деле влазит где-то 35 литров. Одним словом литра на 2-3 врет. Сначала думал, что на заправке мудрят, но так всегда получается.
5,205
Его настраивать надо, там корректировка есть. Не помню сейчас как это делать, но я заправлялся несколько раз до полного и корректировал потом его показания, он в итоге потом правильно считал.[DOUBLEPOST=1459793176,1459792937][/DOUBLEPOST]Вот нашел...
Калибровка расхода топлива, к примеру, для Multitronics VG1031GPL (какой был у меня, если память не изменяет). См. в инструкции тут на странице 2 пункт 6: http://www.multitronics.ru/files/upl_gpl.pdf
Если у вас другой БК, то тут ищите его и для него какайте инструкцию: http://www.multitronics.ru/products/univers/
Kazak1990
20 Август 2015
Suzuki liana
Спасибо!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
подскажите, не могу сбросить, при калибровке расхода топлива, остаток бака, постоянно висит 50л.
bigyoyo
24 Июль 2016
Suzuki liana 06
никто не пробовал поставить Multitronics UX-7?
Мне нравится, что он маленький и дешевый, а из функций надо лишь контроль температуры ОЖ
Как проверить совместимость? Несмотря на то, что на сайте производителя он только под ваз, его ставят на Пежо и Рено как минимум
Если нужна только температура или напряжение , то ставь любой с выносным датчиком , Датчик прикрепи к патрубку печки в салоне и будет ок
bigyoyo
24 Июль 2016
Suzuki liana 06
bigyoyo
24 Июль 2016
Suzuki liana 06
Каждый раз ловить связь, включать блютуз, программу...
Это можно использовать как временное решение или диагностику.[DOUBLEPOST=1476627081,1476626937][/DOUBLEPOST]
Неплохо, я бы взял, но всё-таки Мультик покомпактней будет, вместо заглушки кнопки.
Этот точно ловит температуру ОЖ на наших машинах?
