pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
уважаемые коллеги по витаре, буквально на днях решил надоедающую уж года 3-4 проблему. во время дождя - после мойки - при повышенной влажности на секунду рубило магнитолу и тут же включало. когда это стало очн часто - стало бесить. в выходные разобрался и устранил причину.
если у кого это будет проявляться, читать тут
Реакции: ёжик в тумане
Tolik13
10 Декабрь 2019
Suzuki Grand Vitara 2006
У меня тоже есть радостная новость! Устранил я свои вибрации! Причиной всему был натяжной ролик ГРМ, он был полностью отпущен! То есть ремень грм вообще не был натянут! Вот тебе и на! Брал машину в литве!
Реакции: belyi69ru
belyi69ru
22 Апрель 2020
Suzuki grand vitara 2006 1,9 DDIS
Всем привет . Не пойму на этом дизелем есть свечи накаливания? Значка на приборе не наблюдаю.
MedvedeFF
7 Июнь 2013
Калининград
Suzuki Grand Vitara 1.9DDIS, 2010г., White Pearl
Mazda B2500, 2005г. с прицепом
Mitsubishi Pajero Sport 2.5DID
Свечи конечно есть! А вот почему вы значка это не наблюдаете - надо выяснять.
belyi69ru
22 Апрель 2020
Да странно. Этих значков не видел. А где свечи стоят? Сверху под пластиковой крышкой где форсунки?
MedvedeFF
7 Июнь 2013
Калининград
Надо скинуть пластмассовую накладку, которая сверху на двигателе, и слева, где форсунки, там и смотрите. Правда не до всех легко добраться, особенно в задней части. Если есть возможность, то сначала можно почитать ошибки. У меня был свой OBD 2 сканер с али экспресс.
А как машина заводится в холода?
belyi69ru
22 Апрель 2020
Только купил. Разбираюсь
belyi69ru
22 Апрель 2020
Ещё вчера плохо завелась. Походу топливо за ночь убежало ещё и свечи не понятно работают или нет
belyi69ru
22 Апрель 2020
Скинь пожалуйста ссылку на овd c алишки
MedvedeFF
7 Июнь 2013
Калининград
Спасибо закажу
Посмотри еще ой пост №4018 по программе для диагностики именно по Сузуки.
Свечи можно прозвонить мультиметром, откручивать целиком их не надо.
Green131
6 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 2007 M16A,16 клапанов,руль обычного размера,брызговики черные.
Сломался щуп на самом конце. Кто нибудь знает аналоги? Оригинал космос.
Только оригинал, независимо от типа и объёма двигателя,то есть у каждого свой,никаких аналогичных.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
1 - я поставил себе металл-й щуп реновский 8200901425. щас в ехисте, автолавке и других магазах стоит этот щуп около 2тр.
2 - замерял длину с нашим оригиналом сломанным - в итоге отрезал кончик по нижнюю метку, верхняя метка реновского щупа соответствует нашей нижней.
3 - верхнюю метку проточил треугольным надфилем, расстояние между метками замерил на родном щупе.
4 - сейчас при смене масла при заливке канистры 5 литров свежего, масло ровно по верхнюю метку.
landcruiser1988
22 Август 2020
Suzuki Grand Vitara 1.9 Diezel
Привет всем! Нужна помощь!! Suzuki Grand Vitara 2007год, 1.9Ddis.
Долгий запуск, когда оставил до завтра. Крутится 10-20 секунду завелся на улице был -15 градусов, после грелся и хорошо заводился.
Когда тепло на улице, то 5-8 секунд завелся.
Решил искал причину и читал в интернете.
1. Свечи все ок
2. Груша качает и есть топливо
3. Регулятор давление топлива надо чистить.
Почистил регулятор давление топлива и поставил на месте, перестал заводиться и не захватывает в поршни.
В чем причины?
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
1. Свечи все ок
В чем причины?
изначально свечи надо было проверить нормально, выкрутить все и проверять на накал запитывая аккумулятором. прозвонка не всегда выдает дохлую свечу. а первый симптом как раз как и у меня сейчас. -15 градусов - кручу 15-20 секунд чтоб завелась. Прибор CLIP выдал неисправность блока управления свечами. по практике нужно искать и менять свечу. чем завтра и буду заниматься.
а сейчас вы 99% завоздушили контур высокого давления, надо прокачивать чтоб форсунки нормально прыскали. выкручиваешь свечки, крутишь стартером мотор пока из дырок от свечей не полетит облако соляры. проверь свечи, заверни обратно и заводи 100% заведешь.
Реакции: landcruiser1988
komix
13 Октябрь 2020
sgv419
приветстую компанию! принимайте еще одного витарика. 08г1,9ддис. Вопрос мучает такой , как старый дизелист решил воткнуть вебасту, по всем мануалам каким нашел, насос подкачивающий в баке стоит. следовательно из линии питалово брать нельзя только с бака. Увидев сколько надо снимать бак подумал что так не должно быть, отсоединил с фильтра штуцер, фильтр запитал с канистры. Завел - из бака ничего не поступает.То есть в баке все же нет насоса? Тогда недоверие к мануалам возникает
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
насос в баке уже обсуждался тут. Он не качает топливо в подающую магистраль. Бак на машине у нас в виде ж**ы. И насос качает топливо из половинки, где нет забора топлива в другую половинку.
по поводу вебасты - поищи сообщения serg52 в этой ветке. У него стоит вебаста и гдето тут он выкладывал фото и как ставил.
komix
13 Октябрь 2020
sgv419
спасибо, понятно, фото установленной serg52 вебасты видел, я тоже нашел только ету дырку для размещения прибора, хотя у меня другой аппарат, больше интересовало решение по врезке в топливную, но это уже мелочи для автомеханика с 20 летним стажем;)
komix
13 Октябрь 2020
sgv419
попал с этой вебастой , веть все же заводилось до -25, два дня ставил, пришлось переложить трубки-проводку, переделать кронштейны и еще кучу мелочей. Теперь третий день не могу развоздушить. Порвало 2 патрубка, ушло 3 канистры антифриза. Сегодня с 6-7 раза откручивания пробки на термостате перестало наконец воздушить, но печка начинает греть все равно только после 2000об, хотя и стоит доп помпа. Изучая матчасть ( большой и малый круг охлаждения) все больше впадаю в ступор, похоже там что-то неправильно нарисовано.
andres888888
23 Май 2016
197
г. Псков
Suzuki Grand Vitara 1.9ddis
Там все правильно нарисовано, если печка греет только при подаче газа, значит воздух все ещё есть
komix
13 Октябрь 2020
sgv419
коротыш на плюс с амперметром вседа выявит дохлую свечу, удобно делать через блок релюшек. при подсоединении в норме ( почти у всех типов) скачок до 20 амп, по мере нагрева уменьшается до 5-10 амп (по разному у разных типов). Обрыв видно сразу, замыкание мимо кассы зашкалит выше 20амп. разность в падении тока выявит кончающуюся свечу . использую для контроля старый стрелочный амперметр прямого включения со шкалой до 20 амп последовательно с предохранителем на 30 амп.
andres888888
23 Май 2016
197
г. Псков
Зачем так усложнять. Выкручиваем все 4 свечи, кидаем к ним провод предварительно зачищенный, обвернут вокруг каждой свечи и кидаем его на массу и одеваем назад колпаки свечей. Остаётся включить зажигание и все станет видно. Либо каждую свечу проверить на аккуме, ещё проще.
Реакции: pu12
komix
13 Октябрь 2020
sgv419
значит вы меня не поняли, я проверяю свечи не снимая с движка,вообще их не касаясь, через амперметр замыкаю плюс на провод питания свечи с релюшек, по поведению амперметра сразу видно состояние. А то что вы описали - это и есть лишняя работа.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
лишняя работа - вывернуть все свечи 5 мин. МАКСИМУМ. не фик то и работа... я бы не стал замарачиваться с поиском амперметра и исследованиями поведения оного от различных неисправностей свечей - кроме обрыва бывает и хитые состояния. у меня одна свеча звонилась омметром, как нормальная, а при подаче питания грелась вся, а не тэн. На днях проверяли товарищу свечи. из 8 штук 4 правильно калились, 2 обрыв и еще 2 разогревалось меньше половины элементы тэна и не до оранжевого света. фик знает как это на амперметре отразиться... мне лень исследовать. проще вывернуть при плохой заводке или перед зимой и на аккуме проверить. но это лишь ИМХО. вы делайте как вам удобно и в чем вы уверены.
andres888888
23 Май 2016
197
г. Псков
Забавно, но по амперметром невозможно выявить 100% работоспособность свечей. Полудохдая свеча будет показывать те-же значения что и рабочая, а функционировать не будет. Правильная проверка свечей, это их выкручивание и подача питания на них. Заодно можно проверить ещё и компрессию, лишним не будет.
komix
13 Октябрь 2020
sgv419
это заблуждение, возьмите новую свечку и "полудохлую" и протестируйте с амперметром.
andres888888
23 Май 2016
197
г. Псков
Не вводите людей в заблуждение. Что новая, чтои полудохлая покажет одни и те-же показания проверено. Я так у себя и вычислил полудохлую свечу, она грела но не на кончике а в конце ближе к корпусу. Вот полностью дохлую уже можно вычислить по амперметру. Прозвонка для свечей накала не эффективна, а самая правильная проверка, это выкрутить и подать напряжение, все свечи должны равномерно прогреваться.
Реакции: Marina Pronina
komix
13 Октябрь 2020
sgv419
полностью дохлую и тестер покажет при прозвонке, вы разницу между амперметром и прозвонкой понимаете? И если почему-то вам понадобилось и тем более удалось легко и быстро снять , проверить , поставить обратно свечи накаливания, то мне за 20 лет работы диагностом - мотористом пришлось доставать их с моторов разными способами (от высверливания до снятия головки с последующими танцами). И я лично никому бы не советовал без серьезнейших причин или откровенно убитой свечи все их выкручивать чтобы посмотреть как они светятся.
