Проблемы: стуки, скрипы и прочие косяки
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
Жду Jimny 2020 Слоновая кость GLX
Всем привет! На скорости выше 60км что-то свистит спереди, что это и как с этим жить?)) Это явно от ветра, но что не пойму! Не дворники точно!
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Смотря что за звук, может аэродинамика, а может еще что-то. Слово "свистит" не дает ясной картины. Если аэродинамика, то либо шумку делать или привыкать. Откровенно говоря ничего такого у себя не замечал, ничего похожего именно на свист нет.
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
Звук похож на то как свистит плохой багажник (поперечины) на крыше, но у нас пока багажника нет
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Звук напора ветра на кузов и лобовое стекло появляется у меня после 80 км/ч и больше похож на гул, а не на свист. Все ли у вас штатное, может какие-то защиты установлены, доп. решетка на радиатор, дефлектор капота или окон? Усиливается ли звук с ростом скорости или остается неизменным?
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
установлена сетка и вниз и вверх, но вот сейчас сижу анализирую и понимаю что гулосвист появляется где-то после часа движения, не пропадает при повороте (изменение влияния ветра на кузов), буду наблюдать
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Вроде как не похоже на аэродинамические шумы. Те появляются сразу при наборе определенных скоростей. Нужно смотреть и разбираться, если это неисправность, она себя проявит.
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
Понял, жду более ярких проявлений. Пробег 200км)
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Реакции: Boldyrev
tatar16
3 Сентябрь 2020
Jimny New
Клапан есть,по центру в поперечине, за задним бампером,но толку от него в таком месте...
За автомобилем возникает область разрежения во время движения. Шторки-клапаны в этой зоне способствуют циркуляции воздуха в салоне даже если забудете включить вентилятор салона. Поскольку выдыхаемый углекислый газ способствует снижению внимания и реакции у человека, циркуляция в салоне нужна ради безопасности.
Реакции: Boldyrev
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
После 18й секунды отчетливый вой раздатки. Если напрягают подобные звуки, это не ваш автомобиль.
после 18й секунды звука о котором я пишу нет)) пискосвист, очень отчетливо слышен)
tatar16
3 Сентябрь 2020
Jimny New
Может быть все что угодно: от крепления сиденья до ходовой. Надо искать причину и разбираться на месте, а не гадать на кофейной гуще с коллективным разумом в Интернете.
Sevealex
18 Июль 2020
Надымский район ЯНАО
Jimny GLX 2020
Этот свист явно аэродинамический. А вой раздатки это совсем другое.
tatar16
3 Сентябрь 2020
Jimny New
Автор говорит, что свист пропадает с отпусканием педали газа, следовательно влияет на звук сила ускорения, а не скорость скорость набегающего потока. В любом случае все сказанное основываясь на этом видео будет не точнее слов цыганской гадалки.
KStf
2 Сентябрь 2020
Jamis Renegade
Проверьте уплотнители дверей, смажьте силиконовой смазкой - было у меня такое, что уплотнители поскрипывали. Даже если не в этом дело, к зиме в любом случае вредно не будет.
2duser
19 Октябрь 2016
Suzuki Jimny 2019 GLX
Новая машина, 200 км пробега, не разу не мылась еще, катаюсь четвертый день. Запотевание фар изнутри. На морозе "шикарно" выглядит.
Товарищи, есть мысли по этому поводу? Видел, что кто-то сталкивался уже.
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
Посмотреть вложение 198581 Посмотреть вложение 198582
такое бывает, ничего страшного, возможно штатная система вентиляции фар не справилась с конкретными условиями создавшимися в вашем случае
2duser
19 Октябрь 2016
Ок, спасибо. Посмотрим как дальше будет вести себя. Если такое отпотевание постоянно будет, то нужно разбираться.
2duser
19 Октябрь 2016
Надеюсь, что явление временное :) Иначе фары очень быстро превратятся в какашку. Будем наблюдать и выносить мозг официалам в таком случае.
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Не могу уловить зависимость от окружающих факторов (погодные условия = дождь, температура...) и природу этого свиста = АЭРОдинамический или ремень навесного???
Утром тишина....
Одним словом = СТРАННО!!!
Буду наблюдать...
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Утром тишина....
Буду наблюдать...
Ранее, на другом авто зимой был скрип ремней. Помогло вот это: https://all-world-cars.com/parts/Hi...&d=11296963&ymclid=16088835621892277257300001
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
У меня фары так не потели, только пару раз противотуманки. Это гарантийный случай, мне так кажется.
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Через это проходил.
Паджеро с утра в сырость и на холодную свистит ремнями так, что = стыдно перед соседями...
Когда прогреется = проходило.
Тут свист совсем другой... В определённом диапазоне скоростей и на полностью прогретой машине. Причём не каждый раз.
Geodez
12 Октябрь 2020
SUZUKI JIMNY
Сегодня вдруг заморгала лампа перегрева двигателя, остановился - антифриз выше нормы ремни на месте ,вентилятор не работает, отогнал к дилеру жду ответа(((((( пробег 4000
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Че-т читаю всё это, и как -то тревожно становится).
А существует место, где можно увидеть отзывные, и проверить свою машину - попадает ли под какую?
