Проблемы: стуки, скрипы и прочие косяки
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Уважаемые коллеги, испытываете ли вы проблемы с включением задней на МКПП? Иногда приходится изрядно попотеть при включении задней, просто не идёт от слова совсем, приходится или сильным рывком или ( если рывок не помогает ) несколько раз нажимать/ отпускать сцепление, включать передние передачи и только после таких манипуляций включается задняя. В другой раз включается легко, без рывка. С такой ситуацией хорошо знаком по предыдущему вездеходу, 11 лет так включал заднюю, НО там пробег был 80к-200к, а у Джимни только 5,5к. С одной стороны дело привычное, с другой, понимаю, что на новой японской машине такого быть не должно. Или это болячка всех Джимов на механике? Интересует ваше мнение.
на МКПП испытываю теже проблемы, задняя включаетя изрядно плохо, хуже чем на всех машинах 8, в том числе suzuki sx4, хотя я менял масло в коробке на 2000 км, а еще 3 передача иногда не "выключается", хочу в очередной раз поменять масло но попробовать ликви-моли чисто GL4
надо признать что подобные проблемы испытывал на опелях и ладах, но так как на сузуки особенно на джимни не было проблем с задней, я и так напрямую никогда не включаю заднюю, зачастью через третью не всегда включается, учитывая что менял масло... в общем вы не одни. и точно также есть еще "троение" на холостых, хотя заливаю лукойловский экто и газопромовский бенз, хочу попробовать иридиевые свечи, но вообще это конечно жопа, так не должна себя вести ни коробка ни система зажигания
Реакции: tacit
tacit
4 Сентябрь 2019
201
Suzuki Jymni GL MT, до этого Kia Retona
Подтвержу, что на холостых периодически слегка обороты "подергиваются", не всегда, редко, но все же, сколько же общего оказалось у старой Ретоны и нового Джимни.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Проблема включения задней передачи в отсутствии синхронизатора, видимо и на новом Джимнике жлобы из Сузуки неудосужились его установить...
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Его нет практически во всех МКПП современных машин.
Sosed46
10 Март 2021
Suzuki Jimni
Снимал защиты раздатки и коробки что бы убрать скопившейся мусор, решил подергать карданы переднего и заднего моста, задний сидит мертво, а вот передний люфтит на фланце из раздатки, пробег 36т.
Denis55ka
12 Февраль 2021
Jimny 2020
Снимал бампер чтоб сетку поставить и заметил потертости на лкп от бампера в местах его крепления. Пробег 3 тыс. км.
Выглядит как будущий очаг корозии.
Может есть у кого идеи как это исправить? Тупо залить антикорозийкой невариант - бампер трется в этом месте и все равно вода попадет.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
бесит дребезжание даже закрытых стекол на гравийке
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
2019 Suzuki Jimny GLX Kinetic Yellow
Порвался пыльник на заднем кардане, со стороны РК. Дилер (Дварис Ставрополь) в процессе выяснения, гарантия или нет, т.к., учитывая жесткую эксплуатацию на горных маршрутах, вполне мог порвать его сам. Печальное в этой истории, что по каталогу вал идёт в сборе одной деталью. На предыдущем Джимни, судя по всему, такая же конструкция. Полагаю, что должны быть какие-то аналоги, которые туда налезают. Менять всю деталь из-за резинки - абсурд, но если представительство даст добро, то дилер поменяет.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
от Нивы резинка.
по нормальному - только вал в сборе.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
На Ниве она где стоит? Тоже на заднем кардане?
Промкардан. Вообще есть тема в разделе про предыдущий кузов - там все варианты, и от нивы и от шрусов иномарок.
Реакции: Nemo2D
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
В последнее время, по утрам, (но не всегда, а когда влажно или дождь), при положении ключа "ON", не происходит тестирование панели приборов. Только мигание красной лампочки и зуммер открытой двери. Пару раз достать-вставить ключ, и всё приходит в норму. Не очень силён в электрике... Грешу на сигналку установленную кривыми ручками дилера (навязанный доп). Никто не сталкивался???
Chesterello
25 Август 2020
506
150
У меня только открытые дребезжат... Но бесит другое: слева от уха водителя резинка, по которой ходит вверх вниз стекло водительской двери "цокает" и скрипит при любой поездке. Пробовал отгибать резинку и бразгать туда универсальной и силиконовой смазкой, но не помогло. Кто сталкивался?
Ещё скрипит ручка для переднего пассажира над бардачком, крепление которое под правым воздуховодом. Так же бразгал туда универсальной смазкой, но помогло. Хотел снять, но сняв правую заглушку на этой ручке не сообразил как дальше разбирать (
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
как и на новом авто - при мне поднимали только что спущенного с автовоза...
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
Посмотри еще вот: с металлическим стаканом как у нас - только размеры проверить https://www.drive2.ru/l/547530128549216696/
Спасибо за инфу. Изучил, принял на вооружение.
По самому кардану мне одобрили замену по гарантии. На следующей неделе поеду к дилеру.
Andron123
25 Март 2021
122
Подскажите пожалуйста кто как решил скрип приоткрытых окон, они так болтаются и гремят
Uprooter
30 Сентябрь 2021
Jimny 2020 мкпп
Привет, уважаемые сообщество, вот и пополнил,наконец, я ваши ряды!! Джимник новый 2020 на мешалке, в анамнезе у меня два шевика, подготовленных самостоятельно. Всем доволен в новой машине, но есть пара вопросов:
1. Накатал уже почти полторы тысячи,но до сих пор не могу привыкнуть к педали сцепления, уж очень высоко подхватывает, ну да проблема не в этом. Напрягает меня кратковременный звук, появляющийся сзади-снизу, при трогании с места или при небольшом ускорении на первой передаче. Причём не в сам момент трогания, а секунды через 2-3 после него. Характер- как будто входит в зацепление зубчатая шестерня. Такой короткий "вззик". Если трогаться интенсивнее, звук громче. И слабая,еле ощущаемая во время этого звука вибрация на педали газа.
Устройство авто пока только изучаю, прошу помочь опытных.
2. При прямолинейном движении по асфальту на скорости под 100кмч бывают единичные, но хорошо ощутимые удары под днищем опять же. Один раз справа, один раз слева. Хорошие такие удары, как будто молотком. Я оба раза забоялся и скорость не скинул, не повторялось.
По опыту общения с официалами всех мастей надежды,что источники шумов найдут на ТО-0 мало.
Что скажут достопочтенные доны?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Привет.
По 1 не подскажу, у меня АКПП. По 2 у меня такие удары на такой скорости всегда были связаны с вылетом камушка из проектора шины, который вылетает и с огромной скоростью врезается в раму или подкрылок (если они есть), удар реально кажется таким как будто молотком долбанули.
Реакции: Uprooter
Борей
10 Август 2021
Suzuki Jimny IV, 2021
Всем доброго здоровья!
Вот так хвалёный дилер (читал здесь на форуме) устанавливает подкрылки и брызговики в качестве допов.
Нужно исправлять самому.
Если с передней частью (видео 1) понятно: просверлить и стяннуть болтом с гайкой.
А как сделать качественно заднюю часть где брызговик - не придумаю... может кто подсказать как правильно ?
К дилеру прошу не отправлять...
Лежу под машиной ... Help!
Спасибо!!
Борей
10 Август 2021
Видео почему-то не прикрепилось.
Задний правый угол. Бампер + брызговик + подкрылок. 16332630272095451272096975325667.jpg 16332631985423770527809211714206.jpg
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
надо обзорное фото..не пойму что там у вас наворочено..брызговик так то не к нижней части крепится а к от колеса к внутренней..саморезы строительные- уже не гут..
Борей
10 Август 2021
Верно. Брызговик крепится в 4-х точках. Две вверху к внутренней от колеса. Не фотографировал - там всё в порядке. Там клиент видит при покупке, у него не должно быть поводов придраться. А вот две других точки - внизу и крепится в нашем случае к нижнему бамперу. Без подкрылка легче, а с ним надо чуток голову поморочить. Если она есть, конечно.... Но зачем? Разве задача продать нормальную машину? Не-е-ет... клиент должен не вылезать из сервиса! Думаю, поэтому и клипс (пистонов) снизу штук пять недосчитался... Всё это я уже давно заметил, но ждал клипсы (пистоны) из Китая. В Кунцево на авторынке попробовал искать, но 6-ки, например, не нашел. Зато теперь у меня их "ну просто завались" :))
Боюсь, что это ещё не всё. Так же как здесь уже писали: на скорости сначала справа потом слева бум-брум-бум и тишина, машина едет, "может камушек попал"... Главное, чтобы не болтики какие-нибудь открутились. Ой-ля-ля.
Вспомнил видео немца, как он брызговик ставил. Взял саморезы подлиннее и металлические клипсы для них. Просверлил отверстия подходящие в тех местах где должны быть (по брызговику).
В одной точке три слоя: задний бампер, брызговик, подкрылок. На подкрылок одел клипсу для вкручивания самореза.
В другой - два слоя: задний бампер, брызговик (подкрылок здесь не достает). На брызговик одел клипсу.
Вставил, закрутил аккуратно. Вроде всё держится. Думаю, так и должно быть.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
брызговик крепится на ТРИ самореза и металлические ответные части которые надеваются на подкрылок.в бампере отверстия и он зажат между подкрылком и брызговиком
