Подкрылки для Jimny
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Подкрылки для Jimny
И ещё подкрылки защитили бы задние фонари (те, что в бампере) и проводку к ним от грязи, особенно левый. На Самурае постоянно отгнивали. Пока временно прикрыл это пластиком от бутылки, теперь поищу шнивовские, буду мерить.
Вот меня тоже эти открытые провода беспокоят. Но я бы только эти ниши в бампере прикрыл, без полных подкрылков - арки залиты жидким локером.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ниши не прикрывать, а открывать надо, чтобы грязь не скапливалась, а вымывалась и сохла. Как минимум обрежь задние брызговики по контуру крыла.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Да брызговики пока тоже не поставил. В принципе, логично насчёт грязи. Я думал, наоборот - туда много летит. Значит надо хотя бы электрику как-то защитить.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Так какие же подходят лучше - нивовские или шнивовские?
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
У меня от шнивы, хорошо подошли. Только левый ставить на правую сторону, а правый на левую сторону.
Постараюсь вечером выложить фото.
С уважением Анатолий.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Фоты в студию! Вечер пришёл)
через два месяца!
также сделал
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Былин... Пардон, сегодня выложу.
Вот. Мыть не буду. Недостаток один - не виден номер на раме. Но позавчера проходили техосмотр, никто не придирался.
С уважением, Анатолий.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Надо-бы заняться, а то снег скоро выпадет, начнут солью обильно обрабатывать...
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
А задние фонари от грязи спасают?
Да, они до самого низа бампера, даже чуть чуть ниже, фонари и были одной из причин для установки.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Все что имею
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Прочитав тему однозначного не понял какие лучше подходят, поэтому купил и от нивы и от шеви нивы (благо не дорогие)
В итоге получилось так:
1. Задние от шеви нивы (левый слева, правый справа). Закрепил только к кузову в имеющиеся отверстия без единого шурупа и сверления дырок - купил такие же клипсы что держат передние штатные, похожих аналогов не подобрал. Правда в одном магазине предложили hondовские (по внешнему виду такие же и размер вроде тот же, взял 5 штук на пробу - не пошли (сердечник не утапливался). Рамы и элементов подвески не касаются.
2. С передними получилось немного по другому: так как были куплены от нивы и шеви нивы, то примерял и те и те (штатные предварительно снял), но желаемого результата не получил - не понравилось как становятся, особенно как будет смотреться прилегание по окружности арки с внешней стороны, да и закрепить на клипсы тоже хотелось без сверления кузова. В общем получилось так: штатный остался на месте (длина и прилегание к арке идеальное). Но его проблема в том, что он узкий - закрывает только крыло изнутри, а та часть что к двигателю - открыта. Поэтому нивовский подкрылок получился как бы "увеличением ширины штатного" (может коряво выразился). При этом от подкрылков пришлось отрезать зигзагообразный край наружности части. Прикрепил прямо к штатному тоже на клипсы, но пришлось искать подлиннее (нашел от отеч. авто в ближайшем магазине для жигулей по 90 коп. шт.) тоже с сердечником. На вопрос продавцу от какого ВАЗа и где применяются, сказали что не знают, что привезли, тем и торгуем. Прилегание плоскостей нивовского и штаного очень плотное. А противоположную сторону (что ближе к двигателю) закрепил на штатные клипсы оставшиеся после крепежа задник в имеющиеся штатно отверстия и еще там в каждой арке есть выступающие винты из моторного отсека. На них крепятся детали, установленные под капотом. Докупив в том же магазине аналогичные винты (тип, диаметр, резьба), но только подлиней и заменив штатные на них по 1 с каждой стороны, получаем крепеж подкрылка: делаем в соответствующем месте в подкрылке дырочку 5 мм, надеваем его на выступающий винт, далее широкая шайба и гайка.
Соответственно без строительного фена, ножа и ножниц, а также порезанного указательного пальца на левой руке не обошлось.
Итог: все подкрылки сидят плотно, при езде не гремят. В салоне стало заметно тише (особенно сзади).
Если нужны фотографии, то могу выложить.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Выкладывай.
Итого: с зади Шеви-Нива, с переди Нива подрезанные+родные.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Ну вот, по просьбе коллег.
1. На первой фото клипса от ВАЗ с помощью которой нивовский подкрылок крепил к переднему штатному:
2. Далее 5 фотографий заднего.
3. Оставшиеся - переднего.
Ну может в некоторых места вырезано не идеально, но изделия со своей задачей справляются.
Будут дополнительные вопросы - пишите.
Дополнительная информация:
На третьей фотографии заднего подкрылка - наружный край (Г-образный ободок), что сфотографирован крупным планом, изготовлен так: так как были куплены подкрылки от нивы и шеви нивы (об этом в сообщении 61 текущей темы), а поставлены на зад от шеви нивы, то задние от нивы остались. Так вот этот ободок с нивовских задних подкрылков - просто отрезан по всей длине и вставлен в щелку между пластиковым расширителем арки и установленным подкрылком от шеви нивы. Вот поэтому и получился такой точный стык и плотное прилегание по всей окружности к пластиковому расширителю арки.
И еще: крепления (клипсы и винты) брызговиков тоже участвуют в крепеже, как передних, так и задних путем проделывания в соответствующих местах подкрылка отверстий.
  • 111.3 KB Просмотры: 2,702
  • 130.8 KB Просмотры: 2,698
  • 209.9 KB Просмотры: 2,664
  • 58.2 KB Просмотры: 2,476
  • 145.7 KB Просмотры: 2,676
  • 201.6 KB Просмотры: 2,565
  • 161.6 KB Просмотры: 2,663
  • 190.9 KB Просмотры: 2,595
  • 177.2 KB Просмотры: 2,680
  • 129.5 KB Просмотры: 2,380
  • 193.7 KB Просмотры: 2,447
  • 199.9 KB Просмотры: 2,600
  • 196.9 KB Просмотры: 2,340
  • 121.1 KB Просмотры: 2,475
  • 90.5 KB Просмотры: 2,371
Реакции: 11 человек
DRUMMER
21 Май 2011
73
Владел ЗАЗ968М, М2140, ВАЗ21093, RenoSr, Toyota Yaris(3d), Honda CR-V(RD-I)
Suzuki Jimny 2011, МКПП, всё стандартное..
Сейчас: Нива 3d..
P.S. : Suzuki Jimny погиб, но спас мне ЖИЗНЬ!!!...
Друзья, подскажите пожалуйста - от какой шнивы задние подкрылки?? Хотел купить сегодня, но продавцы сказали, что шнива есть "обычная" и "с обвесом", и подкрылки для них разные; посмотрел - и правда отличаются... Какие же брать?..Чешу репу.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Я ставил от шнивы без обвеса от bertone т.е. от шнивы до 2009 года выпуска и те, которые крепятся на шурупах
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
я просто пришел на авторынок и сказал: мне нужны подкрылки на шниву. меня спросили: на новую или старую? а я выбрал где полиэтилен потолще и их взял.
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
Ясно, спасибо. Значит, "без обвеса" возьму.
"джон81
я просто пришел на авторынок и сказал: мне нужны подкрылки на шниву. меня спросили: на новую или старую? а я выбрал где полиэтилен потолще и их взял." - Я склоняюсь к мысли, что лучше брать помягче - с ними манипулировать проще молотком с
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
DRUMMER
я бы посоветовал брать потолще, с ними проще работать строительным феном - нагрел и у тебя времени на то, чтобы отформовать и задать правильную геометрию больше, нагреваются медленнее и более равномерно. а с тонким (один подкрылок был тонким) намучался - только фен к нему поднес, а он уже плавится как пакет, дырявится легко-пришлось заплатки делать.
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
А если фена - нет??
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
без фена - никак. подходит не идеально, очень-очень не идеально. выше в посте № 65 есть ссыль на мой журнал на ДРАЙВе - посмотри в первых записях, поймешь.
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
:thumbsup: спасибо за совет. Кстати, нашёл фэн у товарища!!!, буду пробовать.....
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
Установил-таки. Ребята, только не смейтесь!!! Купил передние от обычной нивы (350 руб/пара), и поставил их.. назад////. Да, без фэна было бы совсем плохо... Но ничего не сверлил!, крепил болтами д6мм к штатным местам; под брызговики вырезал. Получилось корявенько, но в глаза не бросается и не цепляет. На перёд, наверное, в следующем году займусь - сейчас с этими возни хватилоВыпучил гл
P.S. на шниву самые дешёвые у нас от 450 назад, средняя цена 550, а то и все 600..
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
DRUMMER, поздравляю! сам тоже передние отложил на ПОТОМ. пока просто не решил как крепить - под штатные пластиковые щитки или как задние - полностью нишу закрывать.
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
Спасибо)))))! На счёт крепления передних ещё не думал, но штатные щитки уж очень хорошо сидят - жаль их снимать; всю нишу - в принципе не плохо, но уж дюже не удобно, да и сверлить наверняка придётся... Можно обрезать подкрылок так, чтобы он был чуть шире колеса - по сути, грязь летит в основном НАД колесом, а так и крепить и работать с ним легче. Ну а если уж в какие болота лезть - там и подкрылки особо не помогут :D
Ответ: А Подкрылки у всех установлены?
Пользы 0. А благоприятные условия для коррозии в виде постоянной сырости и дырок в металле теперь есть ;)
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Ну это постоянная дискуссия- ставишь подкрылки получаешь непроветриваемое пространство, благо дать для коррозии, а с другой стороны вроде грязь не летит,
Лучше наверно об работать , каким- нибудь антикором резина-цинк
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
Пользы, всё-таки, бльше "0". Насчёт постоянной сырости и "непроветриваемости" - это всё загон. Я уж молчу про снижение уровня шума. Впрочем, кому как нравится. Может, и машину мыть вообще не стоит - "чистый джип - позор для джиппера" и всё такое?.. Да и влага, опять же)...
